Diverse Elektrik Probleme und Fragen
Witschman
RE: Diverse Elektrik Probleme und Fragen
Beitrag von Witschman »
Benutz mal die Suchfunktion!
Den Motor niemals ohne Batterie laufen lassen,denn dann kann es deinen Lichtmaschinenregler schlachten!
Spannung wird gemessen direkt an den Batterieklemmen, wenn der Motor im standgas läuft!
Sollte zwischen 13,8 und 14,5 Volt liegen, dann ist die Lima in Orndnung!
Vorrausgesetzt die Batterie ist nicht kaputt!
Rücklicht hat 5 Watt normal und 21Watt Bremslicht!
Was da deiner Meihnung nach fehlt, kann ich nicht beurteilen.
Mach mal bitte ein Foto und wo liegt jetzt dein Problem?
Was funktioniert denn nicht an der Elektrik!
XT600 43F ´84
xtschreiner
Beitrag von xtschreiner »
Danke für den Tip!
>in Orndnung!
Werde ich dann morgen mal prüfen.
Die ist neu. Ich habe die Batterie heute, gemessen, nachdem ich sie gestern gefüllt und 20 Stunden geladen habe. Da lagen 13,5 Volt und 6,4 Ampere an. Sollte doch in Ordnung sein oder?
Rein Subjektiv würde ich jetzt mal vermuten, dass Bremslicht ist zu schwach. Werde morgen mal aufschrauben und nachsehen.
Werde ich morgen nachreichen.
Warte mal das Foto ab :-( Das sieht alles sehr wüst aus.
- Ob die Batterie geladen wird muss ich ja noch prüfen
- Die Blinker sind noch nicht angeschlossen.
- Die Instrumente sind noch nicht wieder montiert
- Der Schalter für Licht und Blinker läßt sich nicht richtig befestigen (Da habe ich noch einen in der Teilekiste)
- Die Verlegung der Kabel ist alles andere als sauber gemacht.
- Kontakte sind allesamt Oxydiert
- Teilweise wurden Stecker durch einfache Klemmen ersetzt.
Derzeit funktioniert das Abblend- und Fernlicht wie es soll, das Rücklicht und das Bremslicht funktionieren auch.
Und die Hupe geht auch :-)
Heiko
displex
Beitrag von displex »
bei der Tenere sind 2 Rücklichtbirnen verbaut
hier liegt wohl dein Problem
was ähnliches hatte ich auch mal: http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... ype=search
lies das hier mal ganz genau durch:
http://www.660er.de/Tenere/elektrik.htm
da wird genau beschrieben wie du prüfen kannst.
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
displex
Ich habe in deiner Vorstellung gelesen, dass deine 87er Tenere keinen E-Starter hat.
Dann sollten wir mal die genaue Modellbezeichnung wissen oder ein Foto sehen.
XT 600 Z TÉNÉRÉ 1983 - 1985 TYP 34L / 55W hatte keinen E-Starter
XT 600 Z TÉNÉRÉ 1986 - 1987TYP 1VJ hatte einen E-Starter
Außer dein Bruder hat den ausgebaut, was ja auch möglich ist.
Jedenfalls ist bei den Modellen die Elektrik unterschiedlich.
Xthuringian
Beitrag von Xthuringian »
>>Da lagen 13,5 Volt und 6,4 Ampere an. Sollte doch in Ordnung sein oder?<<
Lagen die am Ende der 20h an? Das wäre arg!
Grüße!
Wolfgang
Beitrag von Wolfgang »
Ampere können nicht anliegen, die können nur wo durchfliessen ;-)
ude
Beitrag von ude »
erbsenzähler :P
6,4 amp kling nach kickstartermodell.
Ich bin dann mal nebenan.
xtschreiner
die Batterie wird geladen, soweit bin ich schon mal.
Die Blinker sind angeschlossen, aber das Relais ist defekt. Dummerweise habe ich noch alles mögliche in der Teilekiste, aber kein Relais :-(
Bei Yamaha nannte man mir einen Preis von 78Euro!
:o Kann das sein?
Die Suchfunktion habe ich genutzt und bin auf die alternative gestoßen, ein Relais aus dem Zubehör zu verwenden. Teilweise wird aber auch geschrieben, dass das Relais original 19,90 kosten soll. Kann mir jemand da mal was genaueres dazu sagen, vielleicht eine Teilenummer von Yamaha angeben?
Ansonsten scheint alles richtig angeschlossen zu sein, aber doch recht marode. Da muss ich einiges neu machen.
Wo sind eigentlich die Sicherungen zu finden?
Heiko
P.S. die Maschine ist eine 87er, die Elektrik ist auch von der 87er, aber der Motor stammt von einer Maschine ohne E-Starter und wurde nach einem Motorschaden dort eingebaut.
holgeraushh
Beitrag von holgeraushh »
also Blinkrelais kannst Du so gut wie jedes billige Teil aus dem Zubehör oder Schrott-Auto nehmen. Wenn's sein muß auch eins für Hängerbetrieb oder nen uraltes 2-poliges Bimetallrelais etc. Ist völlig wurscht. Das einzige was notfalls geändert werden muß ist die Steckerbelgung.
Evtl. ist Dein Relais auch nicht kaputt sondern nur die Belegung anders. Hat Dein Relais Klemmbezeichnungen bzw. Klemmnummern? Wenn ja, sag mal an, welches Kabel (farbe) auf welche Klemme geht.
Wenn Du dir irgendwann LED-Blinker zulegen willst, dann hol dir gleich nen elektronisches Lastunabhängiges Relais. Die sind aber meist etwas teurer.
Sicherungen hat die XT nicht. Normalerweise nur EINE Sicherung direkt an der Batterie als "fliegender" Sicherungshalter. Der wurde aber bestimmt schon mal ausgetauscht (oder auch rausgeschmissen). Die lösen sich meist nach spätestens 10Jahren in Wohlgefallen auf.
Sicherungshalter - und auch vieles andere was man für eine Elektrik-Aufarbeitung so braucht - findest Du hier:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2; ... 9f2a830ed8
Gruß Holger
xtschreiner
Gelöschter Beitrag
Kein Beitrag
