Anlasser dreht durch
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
RE: Anlasser dreht durch
Such mal nach Anlasserfreilauf hier im Forum, da solltest Du das gewünschte finden.
-Press any key to continue - or any other key to abort.
Der XT Anlasser ist ständig "eingespurt", deshalb verstehe ich deine Aussage nicht: springt der Anlasser raus
kannst du das Problem mal ganz langsam erklären, bin schon alt und kann nicht so schnell lesen.
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
er meint, der Anlasser nimmt den Motor nicht mit, weil der Anlasserfreilauf gammelig is...
Greettzzz...
Greettzzz...
Ich würde den Anlasser mal reinigen und die Zahnräder prüfen ob die nicht Karies haben.
Ein Polrad mit Freilauf für eine 3TB mit E-Starter bis bj. 94
hab ich noch in sgt. Zustand.
Hab ich mir für meine 1VJ ersteigert, passt aber da nicht.
Würd mich also schweren Herzens von diesem seltenen Stück in Sammlerqualität trennen.
Hier die Bilder:
Hier die Bilder:
Was meint ihr mit Anlasserfreilauf gammelig ??
Ja Thomas, ich wollte ihn sowieso erstmal ausbauen und nach schauen ob ich was finde, aber wenn ich das richtig verstanden habe, sitzt der Freilauf doch Polrad und das Polrad ist im Motorblock und nicht am Anlasser selber. Ist das korrekt so??
Kommt man an den Freilauf gut dran oder ist das schon eine größere Nummer? Hab eigentlich keine lust den halben Motor auseinander zu schrauben.
Danke für eure Tipps
Hallo NGRMC,
du hast eine PN. Bitte um beachtung !
>Hallo,
damit meine ick besagtes teil, was neben anderen folgende Probleme provozieren kann:
»»ich hab ein Problem mit meinem Anlasser.
Wenn ich meine XT600E starte, springt der Anlasser raus. Manchmal schafft er den Motor einmal zu drehen.
An was kann es liegen? Die Batterie ist eigentlich voll.
Sollte ich den Anlasser mal auseinander bauen und mal sauber machen?»»
Ansonsten siehe PM Henner
greettzzz...
greettzzz...
Man kommt rel. leicht ran.
Anlasserdeckel abmachen, Zahnrad vom Anlasser abnehmen, Sprengringzange notwendig! Anlasser ausbauen, Öl ablassen,linken Motordeckel runter, dann sind mal schon alle Zwischenräder autom. mit weg.
Polrad mit Abzieher z.B. von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] runtermachen.
Dann kann man noch den Freilauf vom Polrad trennen wenn man möchte.
Das ist schon alles.
Zum Thema Anlasser zerlegen und reinigen gibt's hier eine schöne Anleitung (SuFu nutzen)
Öl ablassen und Anlasser ausbauen kann man sich sparen. Nur das Anlasserzwischenrad unter dem kleinen Deckel muß runter, dann Maschine leicht nach rechts kippen und Limaseitendeckel abmachen. Vorher neue Deckeldichtungen besorgen nicht vergessen!!
... und selbst wenn man den Starter abbauen wollte, kann das Zahnrad drauf bleiben.
Man kann den Starter nach dem Lösen der Stromkabel und der beiden Halteschrauben leicht nach rechts wegziehen. Das Zahnrad passt durch die Bohrung im Lima-Deckel locker durch.
Nur Mut! Das Ganze ist eigentlich selbsterklärend.
