Regler von TDR an XT 600 2kf
buellbob66
Beitrag von buellbob66 »
Hallo!
Bin hier absolut neu und habe eine Frage. Kann man den Regler einer TDR
an eine XT 600 2 kf bauen?? Oder besser kann mann den Regler einer XT 600 E an eine XT 600 2kf??
Danke fuer eure Beitraege
Gruss Roberto
Gerd_J
RE: Regler von TDR an XT 600 2kf ?
Beitrag von Gerd_J »
Hallo, die 600E hat einen 3-Phasen-Regler, der auf der Nordschleife sitzt ;-)
die 2KF hat vermutlich einen gerippten 2-Phasen im Bermuda Dreieck :-)
die Anschlüsse sind anders :-(, hier mal die flachen:
SH 565 2-Phasen, Masse innen, SH569 & -629 3-Ph. Masse am Gehäuse
TDR gibts viele, keine Ahnung und Gruß
holgeraushh
Beitrag von holgeraushh »
Moin Roberto,
erst mal willkommen hier im Forum.
Sollte kein Problem sein, zumindest mit dem 600E-Regler.
Mit TDR kenn ich mich nicht so aus, würde aber vermutlich auch gehen.
Gut wär ne Info zum genauen TDR-Modell.
Die 2kf glaube ich gab es nur mit Wechselstrom-Lima (2 weiße Kabel) mit etwa 160Watt. Du kannst trotzdem einen Regler für Drehstrom-Limas nehmen, die 3 weiße Anschlüsse haben. Einer bleibt dann davon offen.
Gruß Holger
buellbob66
Hallo Holger,
danke fuer die schnelle Antwort. Ich habe den Regler einer TDR Bj. ab 1997 und 125 ccm? der in einer Vergleichsliste zusammen mit der XT 600 E stand.
Er sieht aus wie der originale Flachregler der 2kf und hat die selben Masse (nur durch die Kuehlrippen etwas hoeher). Auch der Stecker ist 4 polig. Ich moechte nur sicher gehen dass durch dein einbau keine weiteren Schaeden entstehen.
Gruss Roberto
holgeraushh
Moin Roberto,
nein, Grundsätzlich kann dadurch kein Schaden entstehen.
Alles weitere hängt vom richtigen Anschließen ab und was der Regler taugt.
Achte auf gute Kühlung weit ab von anderen Hitzequellen.
Gruß Holger
