Blinker blinken zu schnell
seit kurzem blinken meine Binker auf beiden Seiten zu schnell obwohl keine Birne defket ist. Kann das am Relais liegen? Und sehr selten blinkt die Lampe im tackt der Blinker aber die Blinker nicht mehr.
lg Simon
lg Simon
RE: Blinker blinken zu schnell
Moin Testoblinker
Schätze, da hast du im schalter oder am relais nen gammeligen Kontakt, der dir den selben Efekt simuliert wie ein ausgefallener Blinker.
Mal kontakte sauber machen, das Mopped aufn Kopp stellen + kräftig schütteln... denn sollte es widda gehn.
Gruss aus 24º
Gruss aus 24º
weißt du, wo das Relais sitzt? am Lenker hab ich nix gefunden
Moin.
Jetz kennick dein Modell nich... das sollta abba da sitzen, wo normale XT den linken seitendeckel ham.
Den abmachen und unter der Sitzbank schauen.
n quadratischer Würfel, etwa 30x30.
Greettzzz...
Greettzzz...
...ausserdem hört man das Relais !;-)
Lässt sich leicht finden.
Da Relais sitzt unterm linken Seitendeckel, wenn alle Lämpchen i.O. sind würde ich mal das Relais tauschen.
sonderbare Erscheinungen hängen auch gerne mal mit Massefehlern zusammen.
Gruß Holger
Gruß Holger
Hallo TestoBiker,
oft ist es ein Masseproblem. Bei mir hat ein wenig Caramba am "Blinkerschalter" wahre Wunder bewirkt.
Gruß maddel
Gruß maddel
also ich habe mal das blikrelais angeschaut und konnte bei eingeschaletem blinker kein klakken oder sonstiges höhren. Das Teil ist auch verwunderlicherweise rund und grau und hat nur 2 Kontakte. Auf jeden fall steht Flasher drauf und es ist rechts neben der Batterie.
Passt auch ein Relais mit 3 Kontakten?
Lg Simon
Lg Simon
Ja, geht auch. Hat der Stecker denn 3 Kabel?
Wenn nicht, fehlt der Masseanschluß, den ergänzen, dann geht's.
Evtl. sind am Stecker noch Anschlüsse zu tauschen.
Gruß Holger
Gruß Holger
