Hallo Zusammen
Habe bei meiner 3aj schon nach kürzeren Standzeiten (ca. 2 Wochen)Probleme beim starten. Ist das normal ? Wenn nicht, bitte um Tipps!!
Startprobleme
knedeljo
RE: Startprobleme
Mach den Benzinhahn bei Zeiten zu. So daß die auf Ihrem Abstellplatz von alleine ausgeht. Vor dem nächsten Fahren einfach wieder öffnen und nen Moment warten, bis die Suppe wieder die Schwimmerkammer geflutet hat.
-Es gibt 2 Möglichkeiten eine Kristallkugel zu benutzen:
a) um damit Spekulationen über ein Problem eines Users zu machen
und b) um sie einem besonders unkooperativen User über den Schädel zu ziehen
RE: Startprobleme
DAS möchte ich sehen!
sprit über die schwimmerkammerablassschraube in ein glas laufen lassen (bei geöffneten benzinhan) und gut iss. mit frischem sprit zündet sich besser. die benzinpumpe hat so ihre probleme mit leeren schläuchen.
Ich bin dann mal nebenan.
RE: Startprobleme
wenn dein anlasser den motor genügend auf drehzahl kurbelt sollte er auch nach 2 wochen standzeit problemlos anspringen,
meine kisten starten auch nach 6 monaten standzeit mit alten sprit problemlos, aber ich tanke auch nicht in russland..
günter
günter
