Bremslicht defekt
Matten
Bremslicht defekt
Beitrag von Matten »
Hallo alle zu sammen,
habe mir bei E-bay ne XT 600 43F ersteigert, bin auch wirklich glücklich damit!
Nen bißchen schrauben un dfretig ist die kleine! Aber bei einer Sache versage ich total!
Elektrik!
Habe nun folgendes Problem, mein Bremslich funktioniert nur dan, wenn ich den hinteren Geber abklemme! Ziehe ich dann vorne, geht das Bremslich an! Also okay, aber wenn ich den hinteren nur anschließe, leuchtet immer das Bremslicht mit, habe dann die Kabel getauscht, mit dem selben resultat! Ziehe ich nun den Geber, geht das Bremslicht aus!
Was ja eigentlich heiß, das der Schalter immer auf"getretten" steht!
Nun weiß ich aber leider nicht mehr weiter, da ja die vordere Bremse mit Licht funktioniert! Ist nun nur mein hinterer Geber kaputt, oder hab ich irgendeinen Kabeldreh drin? Könnt Ihr mir da helfen??
Vielen Dank!
Rehburger
RE: Bremslicht defekt
Beitrag von Rehburger »
Nach deiner Beschreibung, würde ich zu 99,9999999999 % auf defekten hinteren Bremslichtschalter tippen.
Da kannst du keine Kabel verdrehen, ist nur ein einfacher Schliesserkontakt.
Kannst dir also einen neuen besorgen ;-)
Matten
hab den Schalter ausgewechselt, nun ist alles wieder im Lot!:)
Bis dahin!
