passt das Steuergerät?
xt600chris
kann mir jemand sagen, ob das steuergerät der 3TB an meine 43F passt?
gruss chris
gruss chris
tombulli
holgeraushh
RE: passt das Steuergerät?
hmmmm....unter Umständen schon.
Wenn's ne CDI von ner 3TB mit Kickstarter ist, dann passt die grundsätzlich schon. Was aber nicht genau stimmt, ist die Verstellkurve. Die der 3TB macht weniger Frühzündung im oberen Drehzahlbereich. Wenn die CDI nen Braunes und Rotes Kabel hat, ist's eine aus nem Kickstarter Modell.
Info's dazu findest Du hier
http://www.transmic.net/gbindex.htm
in den FAQ's
Holger
in den FAQ's
Holger
Mokickrider
Nee passt leider nicht, das von der 3TB ist anders aufgebaut...
holgeraushh
Was ist da anders?
Und jetzt sag nicht die Stecker.
RE: Wo passt das Steuergerät ?
Hallo, kann mir jemand sagen wo die CDI der 1VJ alles dran passt ?
ohne Steckerumbau, denn ich habe noch ne Nagelneue, zu verkaufen ! Gruß
Mokickrider
Das Steuergerät gibt nee andere Spannung und einen anderen Impuls heraus... das gleiche hatte ich damals schon beim Kumpel ausprobiert, der auch die ältere hat...
Gruß Marco
Gruß Marco
holgeraushh
Ne, das kann nicht sein.
Bei beiden wird der Geladene Kondensator auf die Zündspule durchgeschaltet. Die CDI der 3TB kann sogar niederohmigere Zündspulen bedienen- dürfte also von der Belastbarkeit sogar ehr besser ausgelegt sein. Die geänderte Zündzeitpunktverstellung ergibt zwar eine leicht andere Motorcharakteristik, aber er läuft damit auf jeden Fall ohne Probleme.
Ohne Besonderen Grund würde ich auch wieder ne originale einbauen - klar. Aber wenn ne 3TB im Keller liegt oder so ... besser als neue kaufen.
Gruß Holger
Gruß Holger
tombulli
>Moin,
sorry, wenn mich jemand fragt, ob etwas passt, dann verstehe ich die frage so, ob es PASST und nicht, ob es PASSEND GEMACHT WERDEN KANN.
im prinzip ist die funktionsweise einer CDI schon gleich, könnte also von leuten mit "richtig kennt" auch passend gemacht werden. wenn das aber die frage gewesen sein sollte, dann hätt ich sie anders gestellt.
Gruss tom
www.tombulli.de
www.sepsis.at.tf
Gruss tom
www.tombulli.de
www.sepsis.at.tf
Mokickrider
Da hast du recht, die läuft aber wirklich TOTAL anders damit...
**NEVER STOP A RUNNING SYSTEM**
++Leitung...Kabel liegt in der Erde++
XT600E 3UW BJ04/91 45tkm
