Seitenständer
Verfasst: Sa 22. Mär 2008, 21:57
von andi200
Hallo an die XT 600 Fahrer.Meine XT 600 E Bj.92 springt super an.Wenn Sie am Seitenständer steht. Geht aber nach einer Minute wieder aus. Wenn der Seitenständer eingeklappt ist und Ich lasse Sie an geht Sie wenn Ich den Seitenständer wieder ausklappe sofort wieder aus.Is das normal?
RE: Seitenständer
Verfasst: Sa 22. Mär 2008, 22:08
von Henner
Wenn ein Gang eingelegt ist, ja dann ist das normal.
Überbrücke mal testhalber den Schalter am Seitenständer, die gehen gerne mal hinüber. Wenn sie dann anbleibt, dann bei Gelegenheit tauschen. Der Onkel vom Tüv prüft das gerne.
Grusels,
- 3TB EZ 07/98, 26tKM Erstreiter
RE: Seitenständer
Verfasst: Sa 22. Mär 2008, 22:27
von holgeraushh
Moin Andi,
nee, das hört sich nicht normal an.
Ausgehen sollte sie nur bei ausgeklapptem Ständer und wenn du losfahren willst.
Schätze Du hast irgendwo bei den Zündunterbechern oder an den Steckern nen Wackelkontakt.
Ich weiß nicht so ganz genau, wie die 92er da aufgebaut ist.
Üblicherweise werden für die Zündunterbrechung an 3 Stellen Sicherheitskontakte verwendet.
- 1. Schalter am Seitenständer
- 2. Schalter für Leerlauf im Getriebe
- 3. Schalter für Kupplung am Hebel
Erfahrungsgemäß macht der Schalter am Seitenständer den meisten Ärger,
da er bevorzugt der Witterung ausgesetzt ist.
Kann aber einfach auch nur ein Kontaktproblem an den dazugehörigen Steckern sein.
Alle Steckverbinder bis hin zur CDI am besten mal durchschauen auf Korrosion oder losen Sitz.
Den Seitenständer-Schalter am besten Testweise an den Steckkontakten abziehen und mit nem
Kabel die Anschlüsse verbinden.
Wenn der Fehler dann weg ist den Schalter tauschen.
Aber aufpassen, ohne den Schalter kannst Du problemlos mit ausgeklapptem Seitenständer los fahren.
Holger
PS: Da war Henner etwas schneller, deswegen doppelt
RE: Seitenständer
Verfasst: Sa 22. Mär 2008, 22:38
von andi200
Danke für die schnelle Antwort .Werde das mal überprüfen:-)
RE: Seitenständer
Verfasst: Sa 22. Mär 2008, 22:39
von Henner
@Holger: An der XT ist es zu 99,99% der Seitenständerschalter. Kannst Du fast jede Woche hier nachlesen :-)
Grusels,
RE: Seitenständer
Verfasst: So 23. Mär 2008, 00:02
von holgeraushh
Stimmt Henner, da geb ich Dir recht.
Neulich hatt ich einen, der hatte gebastelt und der Stecker an der CDI war nicht richtig drauf aber das ist auf jeden Fall ne Seltenheit.
Holger
PS: hatte ich übrigens auch geschrieben
"... Erfahrungsgemäß macht der Schalter am Seitenständer den meisten Ärger,..."
Als ich meine Antwort geschrieben habe, hatte ich übrigens Deine noch nicht gesehen, ansonsten hätte ich's eh gelassen.
Frohe Ostern
RE: Seitenständer
Verfasst: Mo 24. Mär 2008, 21:07
von Wolfgang
Ich behaupte mal dass der Seitenständerschalter funktioniert, sonst wäre kein Unterschied ob der Ständer draussen ist oder nicht ;-)
Möglich wäre dass der Leerlaufschalter defekt ist, wie sieht es den mit der Leerlaufkontrolllampe aus?
RE: Seitenständer
Verfasst: Di 25. Mär 2008, 00:25
von holgeraushh
Moin Wolfgang,
stimmt, wenn man genau liest und die Reihenfolge beachtet, bleibt eigentlich nur der Getriebeschalter übrig. Zumindest wenn man davon ausgeht, das beim Auskappen des Ständers als der Motor aus ging kein Gang eingelegt war.
Das Läßt sich aber einfach testen....
vorm ausklappen des Ständers erst die Kuppling ziehen.
Der Kupplungsschalter hat die gleiche Funktion wie der Getriebeschalter.
Bleibt die XT dann an, ist es der Getriebeschalter oder die Steckverbinder/Kabel davon.
Genaues lesen hat noch nie geschadet :)
Holger
