Hupe will nicht mehr...
Verfasst: Mi 16. Jan 2008, 21:31
von Spoekes
meine Hupe will nicht mehr...wenn ich Hand anlege merke ich das Sie will, sobald ich den Knopf drücke...dachte erst die wäre hinüber, die neue verhält sich aber genauso...ganz selten machtse mal Krach, paar mal gedrückt kommt dann aber wieder nichts mehr...
Ist Euch das Problem bekannt? Wird wohl der Schalter sein...
MfG, Michael
- Ixtee 600 2KF ´89 Rot/Weiß
RE: Hupe will nicht mehr...
Verfasst: Mi 16. Jan 2008, 23:34
von Lemmy
Hi Spoekes,
hast du an der Schraube hin und her gedreht? :-)Die, wo da man die Hupe nach Montage einstellt?
Kumbayoo!
Lemmy, grüßt die Roadcrew ...
Verfasst: Do 17. Jan 2008, 14:13
von motorang
Schalter oder Stromversorgung, schau Dir mal die Hupenanschlüsse an - oft hilft nachbiegen (dass sie stramm sitzen) und Kontaktspray. Oder der Akku ist am Ende.
Kann auch sein dass die Hupe wo anliegt? Muss frei schwingen können.
___________________________
Verfasst: Do 17. Jan 2008, 15:41
von Spoekes
Einstellschraube ist unberührt ;-)
Kontakte habe ich bereits zugebogen...
Muß ich mal richtig nach gucken...
Aber erst wird die Bank neu bezogen...
Dooongeee !
MfG, Michael
Verfasst: Do 17. Jan 2008, 17:04
von Wolfgang
Ich würde einfach mal nachmessen ob 12V an der Hupe ankommen ;-)
Wolfgang
XT 600 Tenere 3AJ Bj 89
Verfasst: Do 17. Jan 2008, 21:15
von Lemmy
Genau das meine ich! Ohne dass du sie verdrehst, also einstellst, wird sie immer nur rumörgeln. Rein, raus, während du auf die Hupe drückst - dann klappt es!
Kumbayoo!
Verfasst: Fr 18. Jan 2008, 00:10
von Guenter_B
hallo michael,
solange deine hupe bei laufenden motor funktioniert brauchst du dir um die hupe keine sorgen zu machen..
meine originale 3tb hupe benoetigt viel mehr spannung zum troeten als alle anderen hupen die mir bislang untergekommen sind, an der einstellschraube habe auch schon gedreht - war nix,
bei stehenden motor troetet die hupe nur wenn die batterie neuwertig und randvoll geladen ist, da dieses bei meiner kiste eher selten vorkommt gibt die hupe bei stehenden motor meistens nur kurze tutt geraeusche von sich, bei laufenden motor dagegen funktioniert die hupe auch bei einschalteten scheinwerfer korrekt,
günter
XT600K '91,
GS550E '79,
Verfasst: Fr 18. Jan 2008, 00:24
von Lemmy
Hi Guenter,
jepp, da stimme ich dir zu. Das ist so. Die Originale ist irgendwann aber mal hin. Deswegen ist die Hupe für mich ein Teil, dass ich gerne durch den Zubehörhandel ausgetauscht habe und nun nicht mehr original ist. Die braucht weniger Saft um gute Leistung zu bringen. Einstellen muss man sie alle.
Ich habe mir ne neue Hupe bei Polo besorgt, Kabel ausgetauscht, eingestellt und nun Hupe ich nur so rum :-)
Kumbayoo!
Verfasst: Fr 18. Jan 2008, 14:52
von Spoekes
Hab ja nu ne neue von Polo, die Mini in Chrom für 6 Eus oder so, 110db..Serie hat 100 db...
Ok, ich soll also an der Einstellschraube drehen ;-)
Thx üch !
MfG, Michael
