Erfahrung mit Gel Batterie?
Verfasst: Fr 28. Dez 2007, 14:03
von hellohassi
Hallo XT Freunde,
bei meiner 1VJ ist jetzt die Batterie hin.
Hat schon einmal jemand eine Gel Batterie verwendet?
Und wenn ja, zufrieden oder lohnt es sich nicht.
Gruß aus dem Norden.
Reinhard
:o
RE: Erfahrung mit Gel Batterie?
Verfasst: Fr 28. Dez 2007, 20:19
von juergen_
Hallo Reinhard, in meinem Straßenmopet ist eine Gel Batterie drin. Eigentlich ist es eine Batterie mit Fliesfüllung. Dieses Flies sitzt schwischen Platten. Die Saugfähigkeit des Flieses ist etwas höher als die Menge Säure in der Kammer. So kann da nichts auslaufen. Gehalten hat die Batterie 7 Jahre und etwa 105Tkm. Der Aufwand ist betrieben worden da die Batterie leicht Gekippt eingabaut ist. In meiner 2KF ist eine herkommliche Batterie eingebaut. Da ich nur kicken kann ist die Batterie nur für die Blinker und Hupe da. Dementsprechend klein ist sie auch. Auch so Preißwert. Ich hatte schon mal mit dem Gedanken gespielt auch eine auslaufsichere Batterie zu verbauen. Aber wo und wie?. Bei einigen Stürzen im Gelände ist mir nämlich die Säure ausgelaufen. So habe ich die Batterie zerstört. Ach ja das Straßenmopet hat nur E-Start.
Linker-Hand-Gruß Jürgen
Kommt alle gut ins neue Jahr.
Verfasst: Fr 28. Dez 2007, 20:47
von Phase4
In meinem schlauen Buch für die 2KF steht,daß aus dem Regler bis zu 15,2 V kommen.Das würde der Gel-Batterie bestimmt Aua machen.
2KF&NX650
1250ccm!
Verfasst: Fr 28. Dez 2007, 21:13
von Henner
Die 15,2V sind auch für eine herkömmliche Bakterie zuviel. Maximal sollten so 13,8 Völter da anliegen. Alles andere kann zum ausgasen der Bakterie führen.
Der Unterschied zwischen Gel und Normal liegt nur darin, daß eine Gel-Bakterie in jeder Lage (also auch auf dem Kopf) betrieben werden kann, ohne auszulaufen.
- Wenn es klemmt,wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht,hätte es eh erneuert werden müssen. :-)
Verfasst: Sa 29. Dez 2007, 03:40
von Phase4
Ok,ich hab mich um 0,7V vertan.
Hier steht:
Spannungsregler Shindengen/SH565-12
Regelspannung ohne Last 14,5V
Kapazität 12 A
Höchstspannung 200V
Mit anderen Worten:Pump up the Gel Batterie!
Weil die auch über Kopf nicht gasen kann,im 2. Unterschied zur Herkömmlichen.
2KF&NX650
1250ccm!:P
