Elektrik spinnt
Humpf
Elektrik spinnt
Beitrag von Humpf »
Seit gestern spinnt meine Elektrik. Bei den blinkern hab ich fast nur noch dauerleuchten, der Scheinwerfer flackert und wenn der Motor aus ist tut sich garnichts mehr. Batterie ist aber nagelneu und aufgeladen, und es sind auch die richtigen Kabel angeschlossen. HAt bisher funktioniert und als ih gestern unterwegs war, gings auf einmal nicht mehr. Anspringen tut sie ohne Probleme (2KF, kickstarter).
Woran könnte das liegen? SO langsam verzweifel ich an diesem MOpped.... :(
Gruß, Humpf
Witschman
RE: Elektrik spinnt
Beitrag von Witschman »
anspringen tut die 2kf immer sogar ohne batterie was man aber nicht darf weil es einem sonst den kichtmaschienen regler zerstören kann.
In deinem fall batteriespannung überprüfen die sollte über 12 volt sein bei stehendem motor.Bei laufendem motor sollte sie bei ca 14 volt liegen.
wenn das soweit der fall ist dann funktioniert deine lichmaschine einwandfrei.dann kann es nur noch an defekten kontakten oder schaltern liegen! Lose batteriepolschrauben...
defektes zündschloß lichtschalter massekabel ab ...
schau noch und grenze ines nach dem anderen aus!
XT600 43F ´84
kawapit_8
RE: Elektrik spinnt
Beitrag von kawapit_8 »
. . . und wenns von den Dingen , die Witschman angesprochen hat keines ist , sieh Dir mal das Stück Kabelbaum an , das unterm Lenkkopf nach vorne zur Lampenmaske führt , dort gibts gerne mal Kabelbruch.
So long , Pit
Phase4
RE: Elektrik spinnt
Beitrag von Phase4 »
Kann eigentlich nur von der Batterie bis zum Regler sein,oder Masse von Batterie bis zum Rahmen.
2KF&NX650
1250ccm!
MtbFahrer
RE: Elektrik spinnt
Beitrag von MtbFahrer »
Kontrollier mal die Sicherung! Hatte das mal bei ner Honda....
Lass uns bitte wissen was es im Endeffekt war wenn du es raus gefunden hast :)
Rob
Guenter_B
RE: Elektrik spinnt
Beitrag von Guenter_B »
evt. nur die sicherung/sicherungshalter nach 18 jahren oxidiert/kaputtvibriert..
guenter
XT600K '91,
GS550E '79,
Humpf
RE: Elektrik spinnt
Beitrag von Humpf »
Ein BAtteriekabel hatt ekeinen KOntakt mehr zum Pol, da war dreck zwischen, einfach mal geputzt und funktioniert wieder alles. Da muss man erstmal drauf kommen...
Gruß, Humpf
