Packt die Lima 100W-Glühbirnen?
DL7JSK
Hallo zusammen
Bin grad beim Stöbern bei ELV auf die superstarken H4-Leuchten gestoßen. Packt das die Lima,das Relais,der Regler oder generell die ganze Elektrik? Der Strom dürfte ja nur um 3-4 A ansteigen. Hat von euch damit schon positive oder negative Erfahrung gemacht?
73
Tom
73
Tom
RE: Packt die Lima 100W-Glühbirnen?
Hi, ja .. die Fassung und die Plastik-Funseln schmelzen zusammen
Bei ordentlicher Verkabelung bringt eine gute 60W Birne mehr Licht als umgekehrt.
Die Leistung der Lima und Bordnetz kannst du dir als Funkamateur leicht selbst ausrechnen, kleiner Tip
die XT-E Zündspule hat 4 Ohm, aber das intressiert den TÜV nicht. 55 & 73
Klar kann ich die Leistung ausrechnen, aber ich weiß halt nicht, was die Lima bringt und wieviel Ampere durch den Regler dürfen. Und das Hitzeproblem war auch das,was ich mit "Problemen" meinte. Aber was meinst du mit dem Zündspulenwiderstand?
T.
T.
Die LIMa bringt 850 Watt... hope this helps.
- One Smith & Wesson is better than 4 Aces
RE: Pack die Badehose ein :-)
Hallo welche Lima bringt 850 W ? vielleicht die vom LKW
bei den XTs um welche gehts überhaupt ? schätze max. 250W
und das auch erst bei 5000/m.
Für ordentliches Licht reichen legale 60W, die werden nur erreicht wenn vorne mind. 12V ankommen, dafür musst du selbst sorgen.
Mit 4 Ohm meine ich, dass hier max. 12/4A fließen, im Mittel eher <2A also ca. 20 Watt, sofern es überhaupt ne Xt600E ist. Gruß
Sorry, hatte das mit dem Anlasser verwexelt.
Richtig ist: 189 Watt.
- XT600, die schönste Art Benzin zu vernichten !
