Hallo, ich habe seit einigen Wochen eine XT 600 BJ.87. Nach einiger Zeit nachdem ich den passenden Zyndkerzenstecker besorgt habe, habe ich die Zyndkerze überprüft. Seitdem habe ich Fehlzündungen beim Gasgeben. Daraufhin habe ich eine neue Kerze ohne Erfolg eingesetzt. Danach habe ich den Vergaser zerlegt und festgestellt dass sich in ihm Rostschlamm vom Tank abgesetzt hat. Vergaser und Tank habe ich peinlichst gesäubert und erwartet dass die Fehlzündungen Vergangenheit sind, doch falsch gedacht.
Nun meine Fragen was ich noch machen kann, bzw. was löst die Fehlzündungen aus.
_________________
Gruß Franjo
Fehlzündungen
franjo
RE: Fehlzündungen
Könnte auch Krümmer oder Puff sein,Dichtungen oder Loch.
Was für eine Kerze hast Du reingemacht?
2KF&NX650
1250ccm!
2KF&NX650
1250ccm!
RE: Fehlzündungen
Ich habe NGK DPR 8EA-9 eingebaut. Krümmer und Puff haben augenscheinlich keine Löcher.
RE: Fehlzündungen
Hallo, die Kerze fahr ich auch!
Bei meiner 2KF 87 hats auch gefehlzündelt bis ich den defekten, also porösen, Ansaugstutzen des Hauptvergasers erneuert habe! Seitdem zündets nur, wenn ich es will!:-)
