Rücklicht und Instrumentenlicht ausgefallen
Hypoglossus
Beitrag von Hypoglossus »
Hallo Zusammen,
hat jemand eine Ahnung warum Rück- und Instrumentenlicht gemeinsam ausfallen? Eine gemeinsame Sicherung gibt es ja nicht, oder? Einfach die Brine austauschen oder woran kann es liegen? Blinker, Bremslicht, Abblendlicht und alle anderen Lämpchen funktionieren.
Vielen Dank,
Christoph
RE: Rücklicht und Instrumentenlicht ausgefallen
Es gibt eine gemeinsame Sicherung, die hat 20A und sichert bis auf dden Anlasser alles auf einmal ab.
Das kann nicht der Fehler sein, sonst würde gar nix elektrisches mehr gehen. Evtl Zufall ?
Tausche (prüfe) mal die Birnen, dann weist Du mehr.
[link:www.internetabschalten.de|Der letzte macht das Licht aus]
kriz
Beitrag von kriz »
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 28-Mai-2007 UM 17:14 Uhr (GMT)[/font][p]Hi,
Hätte das eine gemeinsame Ursache, dann dürfte auch das Standlicht vorne nicht gehen.
Entweder ein Vergammelter Stecker, oder der Lichtschalter selber.
Bei welcher XT, da gibt es verschiedene Kabelfarben am Lichtschalter?
Der Fahrtschalter (am Zündschloß) spielt dabei auch noch eine Rolle.
Aber nicht das Standlicht im Scheinwerfer, gell?
Sollte am Lichtschalter, Zündschloss, oder den Kabeln dazwischen liegen. Wahrscheinlich eine gammelige Steckverbindung. Saubermachen dann gehts wieder.
___________________________
Peke
Beitrag von Peke »
>Hallo Zusammen,
>Vielen Dank,
>Christoph
Hallo Leute, ich hab jetzt dasselbe problem.
Ist da irgendwas rausgekomen??
Hypoglossus
Hallo Zusammen,
erstmal Danke schön an alle, die eine Antwort geschrieben haben. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen der Sache weiter nachzugehen. Melde mich aber sobald ich etwas genaueres weiß. Ich komme im Moment zu nichts.
Grüße,
Christoph
Peke
Beitrag von Peke »
Bei mir funzt es wieder, hab da so einige verbindungen sauber gemacht hinter das linkere plastic teil.
Gruss aus Holland
Peke :-)
Peke
Beitrag von Peke »
>teil.
>Gruss aus Holland
>Peke :-)
Misst, doch nicht. Ich denk es liegt am schalter am Lenker.
manu_600
Beitrag von manu_600 »
Hi!
Hatte ein ähnliches Problem auch mal, da war ein Masse-Kabel kaputt..
Miss doch mal ob an der Birne überhaupt Saft ankommt, wenn nicht liegt das Problem "vor der Birne" wenn ja "dahinter".
gruß manu
