elektrik-quizfrage zusatzinstrument
Verfasst: Mo 2. Apr 2007, 10:24
von errorsmith
hallo forum,
mein olles racimex ölthermometer macht nicht so recht mit.
die instrumentenbeleuchtung leuchtet, die anzeige tut's allerdings nur wenn ich lediglich auf 'zündung' bin, manchmal auch bei standgas.
sobald ich aber den motor etwas hochdrehen lasse geht mit steigender drehzahl der zeiger des instrumentes zurück. bis auf 'null'. achja das instrument ist neu.
alles andere an elektrik funktioniert einwandfrei, licht ist stark und konstant, ein weiteres angerschlossenes gps tut's ebenfalls aussetzerfrei.
was könnte es sein? habt ihr ideen?
danke schonmal, error
[link:www.despektierlich.ostpol.org|despektierlich, der blog]
RE: elektrik-quizfrage zusatzinstrument
Verfasst: Di 3. Apr 2007, 17:31
von mrbase
kann sein, das das instrument nicht mit der restwelligkeit des reglers klar kommt. abhilfe würde ein festspannungsregler vor dem instrument schaffen. gibts bei allem elektronikkomponenten händlern unter 7812 bis 1A Stromstärke.
Verfasst: Do 5. Apr 2007, 18:39
von errorsmith
ah,hmmm vielen dank schonmal.
als elektriklaie werde ich mit deiner antwort mal zum händer tigern und hoffen er kapiert was ich meine ;)
grüße, error
