vorderlicht spinnt
Verfasst: Mo 26. Mär 2007, 17:29
hallo zusammen!!!!
mein problem:zündung an,lichtschalter auf on,dann geht nur das standlicht und das fernlicht kontrollämpchen.das abblendlicht und fernlicht geht nicht.der rest der beleuchtung geht einwandfrei.
ich hatte das problem vor ein paar tagen schon mal,aber aufeinmal gings wieder,un jetzt geht aber nix mehr.
kann mir jemand weiterhelfen????
mfg
udo
RE: vorderlicht spinnt
Verfasst: Mo 26. Mär 2007, 19:56
von XT999
ich weis, die Antwort ist nicht sehr intelligent, aber vielleicht naheliegend: ist die Birne ok?
Gruß,
XT999
XT 600 E, 3TB / 3UW, Bj. 1993 ... die gelb-schwarze ...
JETZT NEUE BILDER NACH UMBAU MIT VIELEN "VORHER - NACHHER" BILDERN: http://www.xt600.de/xt_bilder/displayim ... =129&pos=0
Verfasst: Di 27. Mär 2007, 05:21
von motorang
Abblendlicht und Fernlicht haben einen gemeinsamen Masseanschluss.
Ich würde zunächst mal Birnchen tauschen (90%), dann den Stecker der auf die Birne kommt prüfen und säubern (9%). Das restliche Prozent Wahrscheinlichkeit liegt in Kabelbrücken oder Stecker-Kontaktproblemen zwischen Scheinwerfer und Lichtschalter ...
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
Verfasst: Di 27. Mär 2007, 19:17
hi
danke für die antworten,ich werde es mal prüfen.
und hoffe das es klappt
gruß
udo
