hallo zusammen!!!!
mein problem:zündung an,lichtschalter auf on,dann geht nur das standlicht und das fernlicht kontrollämpchen.das abblendlicht und fernlicht geht nicht.der rest der beleuchtung geht einwandfrei.
ich hatte das problem vor ein paar tagen schon mal,aber aufeinmal gings wieder,un jetzt geht aber nix mehr.
kann mir jemand weiterhelfen????
mfg
udo
vorderlicht spinnt
RE: vorderlicht spinnt
ich weis, die Antwort ist nicht sehr intelligent, aber vielleicht naheliegend: ist die Birne ok?
Gruß,
XT999
Gruß,
XT999
Abblendlicht und Fernlicht haben einen gemeinsamen Masseanschluss.
Ich würde zunächst mal Birnchen tauschen (90%), dann den Stecker der auf die Birne kommt prüfen und säubern (9%). Das restliche Prozent Wahrscheinlichkeit liegt in Kabelbrücken oder Stecker-Kontaktproblemen zwischen Scheinwerfer und Lichtschalter ...
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
hi
danke für die antworten,ich werde es mal prüfen.
und hoffe das es klappt
gruß
udo
gruß
udo
