XT 600 3TB BJ. 94 zündung
Verfasst: Mo 19. Mär 2007, 07:29
hallo zusammen, ich hab ein riesen problem mit meiner XT.
vorgeschichte: lief bis dezember tiptop, dann eingewintert, batterie abgehängt, benzin leergefahren.
dieses wochenende wollte ich den hobel wieder aktivieren, neue batterie und zündkerze geholt, eingebaut, vollgetankt, und probiert zu starten, starter kommt, zündfunke auch, aber kein wank.
danach den ganzen vergaser auseinander genommen, gereinigt und wieder zusammengebaut, kein erfolg, überbrückt mit booster kein erfolg.
Kompression hat er, benzin scheint zu fliessen, jedenfalls riecht es im zylinder recht gut nach benzin, aber die zündkerze nicht? benzin vom tank her fliesst auch..
hat die xt eine art benzinpumpe? kann es aber vielleicht auch an der zündspule liegen? wenn ich die kerze auf den block lege, springt der zündfunken zwar, aber nicht regelmässig.
hat jemand erfahrung, braucht ihr mehr beschreibungen? ich wär um jeden tipp froh..
die elektronik scheint io. habs nicht durchgemessen, aber alle kontakte gereinigt, nachgesehen ob stecker richtig stecken.
danke für eure tipps.
grüsse thomy
grüsse thomy
