XT 550 schlecht Gasanahme bei höherer Drehzahl?
Verfasst: So 4. Mär 2007, 12:54
von stoppel_hopser
Moin, Moin,
ich habe das Problem das meine XT bei höherer Drehzahl nicht mehr richtig Gas an nimmt und anfängt zu ruckeln. Beim Gaswegnehmen knallt sie dann gewaltig laut!?
Hat jemand eine Idee?
Christian
RE: XT 550 schlecht Gasanahme bei höherer Drehzahl?
Verfasst: So 4. Mär 2007, 16:20
von Phase4
Ich tippe auf zu mager.
Leitung geknickt,Siebe dicht,Sekundär Gaser verdreckt...
2KF&NX650
Verfasst: Mo 5. Mär 2007, 08:22
von Huby
höhere Drehzahl hört sich nach Sekundärvergaser an. Hast du den Sekundären so eingestellt, das beim Gasgeben nach 10mm Schieberöffnung des primären Vergasers der sekundäre öffnet?
Der Schlauch vom prim. Vergaser zum sek. nicht geknickt? Im ausgebauten Zustand mal vorsichtig mit Pressluft beim sek. Vergaser an der Vorderseite in die kleine Öffnung halten. Der goldfarbene Schieber muss hoch gehen. Wie schaut's mit der Klappe im 2. Vergaser aus, bei Vollgas muss die waagerecht sein. Alle Bohrungen und Düsen sauber? Und ... das wichtigste. Hat der Ansaugstutzen zwischen Vergaser und Zy.-Kopf auch keine Risse und ist absolut dicht? Mal Bremsenreiniger o.ä. in den Bereich sprühen. Ändert sich die Drehzahl?
Verfasst: Mo 5. Mär 2007, 22:47
von stoppel_hopser
Danke schonmal für Eure Tipps!
Also die 10mm habe ich eingestellt, Schlauch ist auch nicht geknickt, Drosselklappe bei Vollgas (Sekundär) auch offen.
Die anderen Tipps werde ich kontrollieren!
Christian
