XT600E Bj. 99 / Springt manchmal nicht an
Verfasst: Mo 23. Okt 2006, 11:41
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 23-Okt-2006 UM 11:50 Uhr (GMT)[/font][p]Hallo,
ich habe folgendes Problem mit meiner XT600E:
Manchmal kommt es vor, dass wenn ich den Starterknopf
betaetige, die gesamte Elektronik ausfaellt. Wenn ich
den Starter druecke, gibt es ein Klick Geraeusch (Relais?), dabei
geht das Neutral Licht, sowie der Scheinwerfer aus und der
Motor startet natuerlich nicht. Nach ein paar Minuten funktioniert alles dann wieder.
Kennt jemand dieses Problem? (bevor ich zum Haendler muss)
Vielen Dank im Voraus
Cheers Michael
RE: XT600E Bj. 99 / Springt manchmal nicht an
Verfasst: Mo 23. Okt 2006, 11:57
Vielleicht kommt ein Kabel was durchgescheuert ist an den Rahmen und deswegen hat die XT manchmal einen kurzschluss
Peter
Verfasst: Mo 23. Okt 2006, 13:51
Danke; gibt es bestimmte Bereiche des Rahmens an die Du denkst?
Gruss Michael
Verfasst: Mo 23. Okt 2006, 14:11
Verfolg mal die Kabel der Zündspule und die Kabel der Lichtmaschine und des Zündschlosses!
Verfasst: Mo 23. Okt 2006, 17:49
von XT600Driver
Überprüfe mal ob die Kabel an der Batterie richtig fest sind.
Gruß XT600Driver
[link:
www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Mein Profil]
Verfasst: Mo 23. Okt 2006, 18:32
von Gerd_J
Hi, immer solche Märchen erzählen
Kurzschluss hieße Sicherung raus, die solltest du zuerst kontrollieren,
dann die Batterie Pole. MfG
Verfasst: Mo 23. Okt 2006, 19:42
richtig, die batteriepole und den masseanschluss zum rahmen kontrollieren,
hatte ich und einige bekannte vor langer zeit auch mal am auto,
bei "alten" renaults (R12) war der fehler durch die beschissenen batterieanschlüsse sogar vorprogrammiert..
günter
Verfasst: Di 24. Okt 2006, 08:38
Schon mal danke fuer die Hilfe; ich werde das
heute gleich mal ueberpruefen.
Gruss Michael
Verfasst: Mi 25. Okt 2006, 21:58
Habe Baterieanschluesse ueberpreuft; Negativpol
war in der Tat nicht gut verschraubt. Ich denke und hoffe,
dass das Porblem nun beseitigt ist. Nochmals Danke
Gruss Michael
