XT startet bei Batterie-Anschluß
Hallo!
Habe ein Problem mit meiner XT..
Hole sie quasie aus dem Winterschlaf, nachdem sie ein Jahr stand...
Ich wollte nur eine neue Batterie anschließen und hab jetzt das Prob, dass sie sobald ich den 2ten Pol anschliesse den Motor started, obwohl weder der Zündschlüssel auf on und auch der Engine-Schalter auf run steht...
Was kann das sein?
Einen Lieben Gruß aus Düsseldorf
Yvette
yvettejacob@yahoo.de
RE: XT startet bei Batterie-Anschluß
Hallo Ivette, es ist das dicke Ding, das die Batterie mit dem Anlasser verbindet.
Das nennt man Magnetschalter, es sollte nur verbinden, wenn man aufs Knöple drückt.
Klopf mal mit einem Holz, Hämmerchen o.ä. dagegen, bis sich der Kontakt löst.
Wenn ja auch noch mit dem Knöple probieren, ob es zu - auf macht.
Wenns wieder hängt brauchst du ein neues. mfG Gerd Jacob
P.S. Ich hoffe die Batterie war nicht verpolt !
Andy82
Beitrag von Andy82 »
Hatte ich bei meiner XT auch.
Ich habe ein "neues" Relais eingebaut.
Ich habe es von einem Bekanten bekommen der eine Werkstatt hat. Ist zwar Gebraucht und von einer Suzi erfüllt aber den gleichen zweck und hat nur nen 10er gekostet.
Gibt es auch bei:
www.[link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO].de
aktuelle [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] Katalogseite: 277
oder halt beim Yamaha Händler ich glaube Original ca. 55?.
MFG Andy
Toto1178
Beitrag von Toto1178 »
Ist das nicht etwas Spät?? ;-) ;-)
MfG.:der Toto
XT600 3UW Bj.1993
Wer Fehler findet, darf sie behalten.:P
