Funktion Relais Nr. 20
Isegrim
Beitrag von Isegrim »
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 25-Sep-2006 UM 15:20 Uhr (GMT)[/font][p][font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 25-Sep-2006 UM 15:16 Uhr (GMT)[/font]
Hallo liebe Teilnehmer in diesem Forum, (besser so? ;-))
wäre bitte jemand so freundlich und würde mir erklären, welche Funktion dieses Relais Nr. 20 erfüllt.
Da ich "nur" eine K habe, bin ich leider nicht dahinter gekommen. Zum einen ist es mit dem Anlasserrelais verbunden, zum Anderen mit der Neutral-Lampe und auch noch mit dem Seitenständerschalter.
Habe an meiner K bisher ein Anlasserrelais, aber nur unterbrochen durch die Zündung und dem Notausschalter gebastelt. Tut das Relais Not für den Anlasser? Ich gehe mal davon aus, dass es einfach den Stromkreis freigibt, wenn der Seitenständer ausgefahren ist und der Leerlauf eingelegt ist.
Besten Dank und viele Grüße
traue keinem fremden Mann.
RE: Funktion Relais Nr. 20
Ich bin kein Biker ...
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
bei der originalen e-starter schaltung kannst du den anlasser mit dem starterknopf nur betätigen wenn (die batterie voll ist) und:
1. das zündschloss und killschalter auf ON stehen und der leerlauf eingelegt ist, (seitenständer egal)
ODER
2.) das zündschloss und killschalter auf ON stehen und falls ein gang eingelegt ist der seitenständer hoch geklappt ist UND der kupplungshebel gezogen ist,
ansonsten bewegt sich der anlasser nicht,
viel spass beim nachvollziehen des schaltplanes, (in dem 3tb e-starter bucheli schaltplan steckt übrigens ein kleiner fehler)
günter
Isegrim
Hallo Günter,
besten Dank! Hat schon geholfen.
Viele Grüße
