Elektrik 1 vj elendes Teil
Verfasst: Di 29. Aug 2006, 12:02
Hallo bin neu hier im Forum und habe folgendes Proplem das mich zum Wahnsinn treibt.
Motorrad ist eine alte Tenere 1vj Motor von Fachwerkstatt kompl. überholt,
neue Lichtmaschine neue Kupplung läuft super könnte alles so schön sein wenn die verdammte Elektrik nicht wäre
folgendes Fehlerbild
springt sofort an fahre 500 m bis zur Tanke stelle Motor ab mach Zündung wieder an
grüne Leerlaufanzeige tot Hauptsicherung (gibt nur eine?? ) raus, Sicherung reindrücken
weiterfahren.
Fahre 200 km am Stück stelle Motorrad ab für mehrere Stunden ,Zündung an ,grünes Licht aus, Sicherung rein, grünes Licht nur ganz schwach, Batterie neu und in Ordnung Kickstarer benutzt ,springt sofort an, fahre läuft super, bemerke das Armaturenbeleuchtung und Licht flackert,
beim Blinkersetzen oder betätigen von Hand Fussbremse wird Licht oder Armaturen beleuchtung wieder hell,im Intervall der Blinker oder dem Halten der Bremse leuchtet Hauptlicht oder Armaturen auf, halte an stelle Motor ab drücke Sicherung rein, die Karre läuft 150 km an einem Stück einwandfrei.
Ich habe das Gefühl das es öfter vorkommt wenn ich die Maschine auf dem Seitenständer parke eher nicht wenn sie auf dem Mittelständer steht ,kann mir jemand bei der Fehlersuche einen Rat geben???
Gruß aus dem Westerwald
weiterfahren.
