Neutralleuchte geht nicht.
Verfasst: So 27. Aug 2006, 21:29
Hallo.
Kleines Problem.Wenn ich den Schlüssel auf Zündung stelle,leuchtet nix!
Keine Neutralleuchte und auch keine andere Lampe.
Erstma,was muß im Drehzahlmesser(oder Tacho...,will jetzt nicht nochma rausgehen und nachgucken...)leuchten,wenn ich den Zündschlüssel auf Zündung stelle?
Die Blinkerlampe im Drehzm./Tacho blinkt,wie sie soll.
Ach,ich geh jetzt doch kurz raus und gucke,ob wenigstens die Beleuchtung geht...
Sooo,habbich geguckt.Tacho+Drehzahlm.beleuchtung geht auch nicht.
Und sowas wie ne Ladekontrollleuchte gibts gaahnich.
Habe bisher nur die Hauptsicherung an der Batterie entdeckt.Gibts noch eine?Gibts irgendwo eine zu prüfende Kabelsteckverbindung,die sich gelöst haben könnte,weshalb die Neutrallampe nicht leuchtet,oder isses einfach das Glühbirnchen im Dzm.?
Ist es ne große Aktion,sich an die Birnen im Tacho+Drehzm.zu schrauben?
Und hat wohlmöglich jemand die genaue Bezeichnung der Birnen(Tacho-,Dzm.+Neutrallampe),damit ich sie mir vor dem auseinandernehmen schonmal besorgen kann?
Mistelektrik!!!!!
Habt Dank,Gruß,Micha
...und Morgen Früh gehts zur Vollabnahme...
RE: Neutralleuchte geht nicht.
Verfasst: So 27. Aug 2006, 23:12
von rote_zora
hey scherzkeks,
was fürn mopped haste denn?
where incompetence meets confusion
Verfasst: Mo 28. Aug 2006, 11:21
von klem
Lampen wechseln ist überhaupt gar kein Problem...
Bei mir (1VJ) einfach die vordere Verkleidung der Lampe abnehmen (2 Riesenschrauben) und unten am Drezahlmesser und Tacho die Kabel verfolgen und an sonem Gummiezapfen ziehen... dir kommt dann die ganze Fassung entgegen (alles Gummie) und du kannst die Birnen ausstecken und neue reinmachen...
Das geht so schnell und einfach, dass du eigentlich selbst nachschauen kannst welche Birnen du brauchst...
Siehst ja dann auch gleich ob sie überhaupt defekt sind.
Bei mir war die Birnen der Hintergrundbeleuchtung bei beiden hinüber... Die anderen Birnchen sehen auch schon ordentlich dunkel aus, aber solange sie noch gehn ;) ...
und wenn der Blinker geht, könnte es ja schon sein, dass einfach die anderen Lampen am A**** sind...
ansonsten halt nochmal nachfragen...
gruß klem
Verfasst: Mi 30. Aug 2006, 23:29
...happt ja Recht...
Habe nachgeschaut,war tatsächlich nen Klacks!
Abgesehen davon,daß mir einer dieser kleinen Sicherungs-ß-förmigen Teile weggefallen sind,war das Wechseln eher spaßig.
Bin wohl von meinem vorherigem Mopped(FZ 750)noch etwas geschädigt...,aber bei ner
XT 600,Typ 2NF (is jetzt aba offen...)
geht sowas echt easy!!!
Trotzdem Danke für die Aufmerksamkeit!
Es waren beide Hinetrgrundbeleuchtungsbirnchen und die der Neutrallampe.
Und das mit der kaputten Neutralleuchte hat der Ingenieur bei der Vollabnahme sogar als "Mängel" im Prüfbogen vermerkt.
Und den fehlenden Rückstrahler und das ich keine Freigabe für die aufgezogene Reifengröße hatte.
Aber egal,Plakette gabs trotzdem!
Verfasst: Do 31. Aug 2006, 13:34
Hi, ich hoffe du weißt was du zu tun hast ?!
wenn also was passiert und Versicherung usw. bist Du am Ar... !
Die Plakette allein nützt nix, du bist allein verantwortlich und hast noch den schwarzen Peter, Holzauge ;-) . Gruß
