Batterie wird nicht geladen!
Verfasst: Do 29. Jun 2006, 18:09
von trep07
Hi
habe folgendes Problem mit meiner 1VJ:
Letztes Jahr fiel mir plötzlich die gesamte Elektrik aus und als die Batterie platt war habe ich es erst bemerkt. (war länger auf der AB unterwegs).
Ein neuer Regler hat das Problem scheinbar behoben, zumindest als wir den neuen Regler in der Werkstatt getestet haben hat wieder alles funktioniert. Jetzt habe ich allerdings schon wieder dieses Problem. muss regelmäßig die Batterie laden damit ich Strom habe. Da ich meistens mit Kickstarter starte habe ich dieses Problem erst recht spät bemerkt.
Habe letztens einen anderen gebrauchten Regler probiert, hat aber nichts genutzt.
Sollte die 1 VJ (wenn der Motor läuft) denn nicht eigentlich ohne Batterie Licht haben?
Ach ja, der Motor selbst läuft problemlos, aber ohne Licht und Blinker ist das halt so ne Sache.
Hat jemand Erfahrung mit sowas?
Thx
trep
RE: Batterie wird nicht geladen!
Verfasst: Do 29. Jun 2006, 22:41
Tja klingt ganz so als hätt deine Lichtmaschine den Dienst quittiert! Teste doch mal mittels Multimeter ob von der Lima Strom kommt...
Christoph
RE: Batterie wird nicht geladen ?!
Verfasst: Fr 30. Jun 2006, 00:44
Hallo, ich weiß nicht ob deine Lima 2 oder 3 Phasen hat (Anzahl der weißen K.)
Der Regler muss dazu passen 2P. SH565 3P. SH569 o. 629
Wie man Ladung misst wurde genug beschrieben, an Pole mind. 14 max. 14,8V.
Der schwarze Kabel (Minus an Masse) muß auch richtig angeschlossen sein.
Wechselspannung aus Lima mit Birne testen, Regler ab Birne dran und Gas bis zur Erleuchtung ;-) Ph.1-2, 2-3 & 1-3 immer gleich. MfG
Verfasst: Sa 8. Jul 2006, 13:55
von Witschman
Wieviel volt sollte die lampe denn abkönnen bzw wieviel spannung kommt aus der lima vor dem regler?welche form hat sie?sinus?
XT600 43F Bj84
KTM 250EXC Bj00
Verfasst: So 9. Jul 2006, 02:46
Hi, die Form der Birne ist Obst ;-) einfach dran und Gas, den Glühfaden juckt der Busen kaum, der wird auch so rot.
Es sollten schon einige Watts raus kommen, sonst nutzt das nix,
daher 12V 21...60W, ungezügelt also eher behutsam, im Standgas sollen alle Phasenpaare gleich sein. Wenn nicht, dann mal mit kleiner Birne gegen Masse testen, da darf nix sein. viel Erfolg. Monogruß
