Zündaussetzer
Zündaussetzer
Hallo !
Ich habe Zündaussetzer sprich ruckeln wenn ich nach kurzer 2km Fahrt von einer Kreuzung wegfahren will.Aber immer nur bei Regen...!!!!Ich vermute dass der der Seitenständerschalter dass Problem ist wie gesagt nur bei Regen- Ansaugstutzen sind neu und springt sonst im kalten Zustand tadellos an.
Mfg Peter
RE: Zündaussetzer
Hoch interessant. Wie war nochmal die Frage?
Falls Du es überprüfen möchtest: dem Kabel nach oben bis zu Stecker folgen, dort abstecken und kurzschließen (z.B. mit einer Büroklammer). Dann ist der Schalter ohne Funktion, kann abgebaut und seelenruhig mal an einem verregneten Nachmittag auf Vordermann gebracht werden.
Aber nicht mit ausgeklapptem Ständer wegfahren, gell?
________________
Wer für eine Frage die Mühe einer Registrierung scheut, kann eigentlich auch nicht erwarten dass sich am anderen Ende jemand die Mühe einer Antwort macht ...
