Seite 1 von 2
Zündkerze 3tb
Verfasst: Di 18. Apr 2006, 10:03
Moin!
fahre eine 3tb Bj 95 und müsste mal die Kerze wechseln. Welche muss denn da schonmal überhaupt rein?
Wie ist das eigentlich mit den ganzen Zauberkerzen (Iridium, Platin, usw)...taugen die was?
Gibts Erfahrungen / Empfehlungen?
Danke schonmal!
Gruß Der Jakob
RE: Zündkerze 3tb
Verfasst: Di 18. Apr 2006, 11:06
von peddaa
moin jacob,
der peddaa hat sich dank startschwierigkeiten im letzten winter unter null grad ne iridum "zauberkerze" geleistet und sie da: sie bringt den motor, warum auch immer, ohne probleme in wallung. hatte in meiner nun fast 30-jährigen schrauberzeit immer gedacht ne zündkerze tuts oder tuts nich, aber manche kerzen tuns halt noch besser.
ach ja, größe DPR8EIX-9
gruss
peddaa
RE: Zündkerze 3tb
Verfasst: Fr 21. Apr 2006, 00:07
von Guenter_B
hallo,
normalerweise eine ngk DPR8EA9,
meine karre startet/läuft mit der kerze problemlos,
günter
RE: Zündkerze 3tb
Verfasst: Do 27. Apr 2006, 21:54
von Stolli
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 28-Apr-2006 UM 21:28 Uhr (GMT)[/font][p]Hallo,
habe früher auch nicht an die "Zauberkerzen" geglaubt aber ich wurde eines besser belehrt!
Kurz meine Geschichte:
Hatte immer die Standart NGK Kerzen verwendet und diese regelmässig getauscht wegen schlechtem Anspringen. Das habe ich mehrere Jahre so gehalten...
Dann war ich mal wieder los um ne neue Kerze zu besorgen und dachte "ach komm jetzt spendier ich der Möhre mal so ein Iridium-Dinges..."
Sprang natürlich zunächst super an und ich dachte " mal sehen wie lange das so bleibt"
Beim nächsten Tanken hab ich mich das erste mal gewundert. "Komisch über einen halben Liter weniger Verbrauch (auf 100km) obwohl ich auch nicht anderst gefahren bin als sonst.
Seit die Kerze drin ist (mitlerweile fast zwei Jahre!!!) spring die Kiste immernoch sofort an.
Anfang diese Session (April) war aber der Knaller. Kiste steht ein halbes Jahr im freien, Tank ist leer bis auf einen kläglichen Rest von ca. einem halben Liter. Der Sprit ist auch ein halbes Jahr alt. Ich will die Kiste endlich mal wieder anschmeissen, also lasse ich erstmal den Siff aus der Schwimmerkammer ab. Nachdem die durchgespült ist drehe ich den Zünschlüssel rum und drücke den Knopf: einmal, furzt bissi rum... zweimal, deutliche Lebenszeicheen aber kommt noch nicht... dreimal, Kiste läuft!!!
Ich schwöre auf die Iridium Kerzen - sind den Preis wert!!!
Senken den Spritverbaruch und Startprobleme gibt es nicht mehr!
Stolli
RE: Zündkerze 3tb
Verfasst: Fr 28. Apr 2006, 01:00
Wahrscheinlich machen sie auch Regler wieder heile, erfrischen die versulfte Bakterie
und überholen die verschmorte Lima.
Ein Teufelszeug, dieses Illirium }> . Hol dirs :9
RE: Zündkerze 3tb
Verfasst: Fr 28. Apr 2006, 02:58
von cruiserxt
Salü
Ich hab in meiner 2KF/2WJ eine Platinkerze drinne. Ohne E-Starter ist mir jedes Mittel recht um mein Teil zum poltern zu bringen. Ob es bei deinem Modell etwas bringt kann ich so nicht sagen. Bei meinen anderen Mopeds habe ich Standart drinne, aber da muss ich auch nicht treten bis zum umfallen.
Gruss Daniel
XT 600 2WJ/2KF
GS 650 GD/TT39
GS 650 GS
XT600 hier werden sie getreten! Blup!:D
RE: Zündkerze 3tb
Verfasst: Fr 28. Apr 2006, 07:33
von Biff
Hallo!
Übrigens ist in meiner DJ02 eine Iridiumkerze als Erstausrüstung drin und braucht, nach Yamaha Wartungsheft, erst nach 20.000 km gewechselt werden. Habe meine dann gewechselt, wäre aber absolut unnötig gewesen. Elektrodenabstand gut, Kerzenbild gut und Anspringen auch immer gut.
Der SRX meiner Freundin hab ich dann auch eine Iridiumkerze spendiert und nach höchstens 2 Kicks schnurrt die Kleine.
Ich diese Kerzen nur wärmstens empfehlen! Endlich mal eine Verbesserung, die ihr Geld wert ist und wo nicht nur der Glaube daran den Erfolg bringt.
Viele Grüße an alle!
Biff
DJ02 BJ. 03
SRX BJ. 89
Splitfire?
Verfasst: Fr 28. Apr 2006, 11:54
von XTJens
hat jmd Erfahrung mit dieser Zündkerze?
gibt's ja bei Kedo mit dem Vermerk 'für große Einzylinder'.
Nutzen oder Geldmache?
Danke,
Jens
RE: Splitfire?
Verfasst: Fr 28. Apr 2006, 12:12
von holgicruembreg
Hi Jens,
als ich noch gewerbsmäßig schraubte,nannten wir
diese Marke werkstattintern "Shitfire".
Mag sein ,das sie besser geworden sind.
Gruß Holger
RE: Splitfire?
Verfasst: Fr 28. Apr 2006, 14:37
von Biff
Hallo!
Ja, hab ich, aber nur auf Zweitaktern. Fazit: Hilft nicht, schadet aber auch nicht! Deswegen hab ich die Kerzen bei Viertaktern gar nicht mehr verwendet.
Viele Grüße!
Biff
