wie teste ich lima wenn motor nicht läuft
hallo , mein moped macht nach 2km keinen mux mehr.es soll die lima sein. wie kann ich sie testen , wenn sie nicht mehr läuft.der trick mit der blinkerbirne funktioniert nur bei laufendem motor. ich hab ne 1vj.danke
Toto1178
RE: wie teste ich lima wenn motor nicht läuft
Beitrag von Toto1178 »
Wenn mich nicht alles täuscht MUSS der Motor laufen um die Lima
zu testen.
MfG.: Thorsten
holgicruembreg
Beitrag von holgicruembreg »
Hallo Steff,
was hälst du von einer Widerstandsmessung,
zuerst vor Motorstart,also kalt und dann
unmittelbar nach den erwähnten 2km.
Die entsprechenden Referenzwerte für
Ladespulen + Pickup Deiner 1VJ erhälst Du
beim freundlichen Yamahahändler um die Ecke.
Gruß Holger
Hi, es geht hier nicht um die LICHTmaschine, sondern nur um die Ladespule für die CDI, also rot & braun.
Dazu musst du eben heftig kicken und kannst dabei die Spannung messen. Geht viel leichter ohne Kerze.
Du solltest so ca. 50...100 VAC messen können, eine 24V Prüflampe muss auch leuchten. Die Ohmwerte findest du hier irgendwo, ich glaube 200 und die Pickups je 110 Ohm +/- 15%.
Dazu CDI abstecken und dort messen. viel Erfolg. MfG
hi meine xt bleibt nach den ersten 5km immer stehen.es muss wohl was an der elektrik sein.
Du kannst die Lima beim Instandsetzer testen lassen, der hat nen Prüfstand dafür wo die auch entsprechend rotieren kann ...
Such mal nach "Lüdeking" im Forum, oder "Teichmann"
Das ist dann zuverlässig. Teichmann nahm fürs Testen meiner SR-LiMa 15 Euro, die dann auf die Reparatur angerechnet wurde.
________________
Keine Signatur!
