verkorkste Schrauben Lima
Verfasst: Mi 7. Dez 2005, 21:13
von panamerikana
Hi,da ich meine Lima (1vj)ausbauen wollte um sie neu wickeln zu lassen ,hat mich nach Demontage des linkhen Seitendeckels fast der Schlag getroffen.Alle Schrauben von der Lima sind vermurkst und abgeschert.Wer kann mir helfen ? Danke Stefan
RE: verkorkste Schrauben Lima
Verfasst: Do 8. Dez 2005, 00:08
von mylow
kommt mir bekannt vor.
Wenn die 3 Schraubenköpfe noch dran sind, kannst die diese mit einem 6mm Bohrer abbohren. Die Lima Rausnehmen und mit einer Zange die Schraubenstumpfen herausdrehen. Die kannst aber auch einen Schlitz in die Bolzen sägen (oder mit Dremel schleifen) dann kannst du sie mit einem Schlitzschraubenzieher drehen.
Peter
