Licht zu schwach,Blinker ohne Fkt.
AndreasXT600
Beitrag von AndreasXT600 »
Hi Leute,
Hab letzt mein Mofa (XT600 3 UW) angekickt und bin mir eingeschaltetem Licht losgeeiert.
Hier mein Prob :
Die Kontrollanzeige vom Licht ging nur sehr schwach,der Blinker ging gar net.
Jetzt der Clou :
Als ich meine Bremse zog,so dass das Bremslicht anging,wurde plötzlich mein Licht auch wieder stärker und der Blinker sprang an-also alles wies normal sein muss!
Was kann das also sein ?
Hab daheim nach ner einstündigen Standzeit die Mühle angesappt,im S´tand mit gezogenem Choke die Battteriespannung gemessen : 13 V !
Mit eingeschaltetem Licht unter gleichen Bedingungen : ca. 9 V +/- 0,5 !
Am Abend dann hatte ich wieder keine so starken Probs mit dem Licht,ging wieder FAST normal.
Batterie ist ca. 2,5 Jahre alt.
Was kanns also sein ??
Gerd_J
RE: Licht zu schwach, Blinker ohne Fkt.
Beitrag von Gerd_J »
Hi, siehe Beitrag tiefer, deine Batterie muß über 14V gehen,
ohne Motor mit Licht aber 12V halten, wenn se voll ist. mfG
oder hier: http://www.xt-foren.de/dcforum/DCForumID7/710.html
Also anscheinend is es echt bloß die Batterie...
