Moin!
habe seit kutzem ein masseproblem beim Licht (Frontscheinwerfer, Tacho)
ist bei normaler fahrt so gut wie dunkel, ähnlich standlicht x(
wenn ich Blinke, hupe oder Bremse ist das licht wieder heller (im takt der Blinker).
Es handelt sich also eindeutig um ein masseproblem, wber wo soll ich anfangen zu suchen, gibt es bekannte schwachstellen??
MfG, Asche
Masseprobleme bei Beleuchtung
RE: Masseprobleme bei Beleuchtung ?!
Hi, erstens was hast du überhaupt für ein Fahrzeug ?
Wenns ein Masseproblem ist, dann fang doch einfach bei der Masse an
und zwar genau an dem Licht, das nicht richtig geht.
Da legst du dann einfach ein Kabel auf Masse am Motor, nicht am Rahmen, das taugt nix.
Die Batterie Masse sollte auch an den Block gehen, das umgeht den Kabelbaum,
der sowieso zu dünn ist und brüchig wird. viel Erfolg, mfG
danke erstmal, werd nen massekabel an den motor mal versuchen!
ist eine 3TB mit kicker, bj '92
Hallo, bei dieser gehen ja keine Anlasserkabel zum Motor !
Daher gehen Batterie und Regler wahrscheinlich direkt in den Baum.
Entweder musst beides zum Block legen oder ne gute Masse im K-Baum suchen.
Der Strom fließt praktisch vom Regler direkt zum Licht, diese Verbindungen müssen
gut sein, Batterie ist untergeordnet, nur kleiner Puffer für Blinker und Hupe. MfG
alles klar, danke schön:-)
