Zündung XT600 E 3UW / 3TB Bj 93
Hi miteinander,
da ich einen eletronischen DZM an meine Maschine bauen möchte, ich in meinem Rep-Handbuch gelesen habe, dass ich eine TCI Zündung habe, stellt sich mir folgende Frage:
Am Markt gibt es elektronische DZM mit
POSITIVEM oder
NEGATIVEN
Eingangsimpuls. Welchen Impuls brauche ich für meine XT .............. (vermute positiv wenn das T von TCI für Transistor steht, bin aber nicht sicher) und ............. an welche(s) Kabel der Zündeinheit wird der DZM angeschlossen?
In meinem Schaltplan sehe ich 7 Kabel an der ZE.
Vielen Dank für Euren Input.
Gruß,
Ralph
POSITIVEM oder
NEGATIVEN
Gruß,
Ralph
RE: Zündung XT600 E 3UW / 3TB Bj 93
Hey, das gleiche habe ich auch vor einzubauen und stehe vor der selben Fragestellung.
Meim Kenntnisstand sagt, dass man bei CDI-Zündung einen Drehzahlmesser mit neg. Eingang braucht.
Nun weiß ich aber nicht, was mit unserer TCI ist!?
Bei Louis gibt es einen Drehzahlmesser (Art.Nr. 10034794), der für alle Motorräder (pos. u. neg.) geeignet ist.
Ich wüsste auch gerne wie die Erfahrungen mit so einem elektronischen Drehzahlmesser sind. Bewegt sich der Zeiger anders als bei einem mechanischen?
Meint ihr eine Anzeige bis 12.000 U/min. ist ok zum Ablesen, obwohl man nur bis max. 7500 kommt? Louis bietet einen anderen Drehzahlmesser (Art.Nr. 10034808) bis 8000 an. Wär doch ideal, oder?
Hi Wallace,
ich sehe, wir haben exakt dasselbe Problem. Interessiere mich auch für die Teile von Louis.
Mal schauen, was an Antworten kommt, hoffe, Gerd schaut mal rein, der kennt sich aus.
Sonst posten wir später nochmal im Allgemeinen Forum.
Gruß,
Ralph123
Gruß,
Ralph123
bin auch interessiert, warte schon seit langem auf ein günstiges System mit Digitalanzeige...
Hier ein Beitrag vom letzten Jahr für die E/K (3TB-3UW), den ich für glaubwürdig halte:
Rot an: Plus (nicht Batterie, über geschaltetes Plus)
Grün an: Minus Zündspule
Braun an: Masse
Laut unseren Erfahrungen benötigen Sie für Ihre Yamaha XT600 (digitale Transistorzündung) einen Drehzahlmesser mit positivem
Eingangsimpuls i=1:1 pos.
Patrick
Braun an: Masse
Patrick
High Boys an'Girls, Ihr habt überhaupt keine Probleme
nur Langeweile oder zuviel Geld ! so'nen Eintopf fährt man mit Gefühl :9
Transi Coil Ignition mit pos. Puls, jede Umdrehung einer, also könnt ihr die DZM
von jedem 1-2-3-4-5 Zylinder Monster nehmen, das den Pickup an der Kurbelwelle hat.
Anschluss an 12V (braun) Masse (schwarz) und grau/orange der Coile.
Schönes Rundinstrument was sonst ?
MfG
Hi Gerd,
ich wußte, dass Du weiterhelfen kannst. Vielen Dank.
Nein, nicht zuviel Geld, kaufe bei ebay. Nein, kein schlechtes Gehör oder Gefühl; ich finde, ein klassisches Rundgerät sieht einfach besser aus und da eines nicht reicht (Tacho), muß auch DZM her.
Danke Dir und Gruß,
Ralph123
Danke Dir und Gruß,
Ralph123
@Ralph123: einem anderem thread nach zu urteilen scheinst du dir einen DZM besorgt zu haben!? Gibt es damit noch Probleme?
XT600K, 3TB, `92, 18.000 km
Hi Wallace,
noch habe ich ihn mir nicht gekauft. Werde das in meinem Urlaub tun; einen Tacho und einen DZM elektr. (48mm rund von Louis).
Leider ist es nur mit den Instrumenten nicht getan, ich muß hier auch noch einen komplett neuen Instrumententräger bauen, damit alles passt.
Wenn das alles erledigt ist, werde ich mit Bildern posten.
Gruß,
Ralph123
Gruß,
Ralph123
>geschaltetes Plus)
>Braun an: Masse
Hab mir einen DZM von Louis besorgt und ausprobiert. Im Zettel steht auch die obere Anordnung. Beim Ausprobieren hatte einmal kurz die Nadel gewackelt. Beim weiteren Ausprobieren an den Anschlüssen blieb der Erfolg aus. Ist es möglich durch falsches Anschließen etwas im DZM zu zerstören?
Wo schließe ich an die Zündspule? Habe das Kabel, welches an die Zündkerze geht, genommen.
Rot hatte ich an die Batterie angeschlossen.
Und Masse geht doch überall, oder? Also auch am anderen Batterie-Pol?
Ich habe nun nochmal den DZM nur an eine Batterie angeschlossen.
Als Impuls habe ich den Pluspol genommen. Und siehe da, die Nadel zuckt. Scheinbar also doch nicht defekt!? Also doch falsch angeschlossen? Komisch...
