Ein Freund hat eine XT 600 43F und ein Problem mit der Maschine. In den unteren Gängen dreht sie sauber hoch, im fünften ist bei 4000/ 105 Km/H Umdrehungen Schluß mit dem Vortrieb. Gewechselt haben wir den Lufi, Zündkerzen, der Vergaser wurde Ultrageschallt und Generalüberholt incl Membrane. Das Motorrad springt kalt wie warm sehr gut an. Ich bin mit meinem Latein am Ende und vermute den Fehler in der Elektrik, leider bin ich in dem Gebiet Laie und benötige daher etwas Input. Die Steckverbindungen haben wir saubergemacht, hier hat sich etwas Gammel angesetzt, die Reinigung brachte allerdings auch nichts.
ach ja wenns weiterhilft, die alte Zündkerze hatte ein wunderbares braunes Kerzenbild, die Kerze haben wir nur vorsichtshalber ersetzt.
Gruß Maddin
Elektrikproblem ?
RE: Elektrikproblem ?
trat das problem plötzlich oder schleichend auf? könnte bei der ferndiagnose helfen.
und hast du mal die übersetztung geprüft? die mühlen sind ja von hause aus lang übersetzt. vielleich ist ja durch zufall die falsche kombination auf kettenblatt und ritzel gelandet.
Ich bin dann mal nebenan.
Da muß ich mal Rücksprache halten, die Übersetzung ist meines wissens Original, frage aber nochmals nach.
Der Fehler ist anscheinend über Nacht aufgetreten. Die Übersetzung ist 15 / 39 also Orginal
