Kondensator statt Batterie
Hallo XT`ler,
ich weis genau das ich das hier schon mal gelesen habe aber ich kann es einfach nicht mehr finden:
Nach wochenlangen Problemen mit der Batterie habe ich nun genug - ich möchte meine Batterie durch einen Kondensator ersetzen.
Wer kann mir helfen? Ich habe schon auf allen möglichen Schrauber-Seiten gesucht aber immer nur gelesen das es geht bzw. das manche Leute das schon gemacht haben.
Was für ein Kondensator muss das sein? Woher bekomme ich den? Gibt es sonst noch etwas zu beachten?
Ich mache echt ein Haleluja wenn mir einer von euch da weiterhelfen kann.
Gruß Frosty
Gruß Frosty
RE: Kondensator statt Batterie
Hallo
über die Suchmaschine findest du genug zum Thema Kondensator
auch Erfahrungsberichte;-)
Aber warum willst du umrüsten, welche Probleme hast denn mit der
Batterie, und bist du dir sicher dass mit Kondensator keine mehr
auftreten ?
Der Kondensator kann die Batterie auch nicht ganz ersetzen, mit
Licht bei nicht laufendem Motor ist dann nichts mehr und E-Starter
wenn du einen hast sollte auch nicht mehr funzen.
auftreten ?
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Hallo baumafan,
bei mir wird permanent die Batterie leer und ich finde einfach den Grund dafür nicht.
Meine Lichter werden aber mit einem Dauer-Defekten Akku einfach nicht richtig hell - obwohl sowohl die LiMa als auch der Regler in Ordnung sind.
Und Probleme mit dem Anlasser wird es nicht geben, ich habe das Kickstart-Modell.
Aber vielen Dank mal für die schnelle Antwort - ich werde dann mal weiter im Forum suchen.
Hi, den Konzentrator muss auch jemand voll machen
da is weder ne Ölquelle drin noch ein Chemiekraftwerk.
Ich glaube auch nicht das der Dir hefen wird, aber ich versuch Dir einfach zu helfen:
Batterie raus! Dafür einen Elko mit mindestens 10000µ F Kapazität rein und 16V Spannung eher 20. Auf die Polung achten. Rot ist schwarz und plus ist minus. Einfach verbinden und fahren.
Standlicht ist dann nicht mehr! Aber wer braucht das schon
Gibts bei Conrad oder bei E-Bay
MFG Michael
MFG Michael
>fahren.
Ähm, ich korregiere mal
schwarz ist minus
rot ist plus
>fahren.
schwarz ist minus
rot ist plus
Na meine ich doch!
MFG Michael
MFG Michael
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 25-Aug-2005 UM 00:11 Uhr (GMT)[/font][p][font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 25-Aug-2005 UM 00:03 Uhr (GMT)[/font]
>Batterie raus! (...)>
Ist das dann alles das nicht mehr geht ohne Batterie?
Gehen Hupe und Blinker nur bei Motor an? Kann gut sein, oder?
Wenn es nur das Standlicht ist, welches dann fehlt, überlege ich mir das auch mit Kondensator.
Mal sehn was so ein Ding kostet...
Hab bei Conrad geschaut und gefunden:
AL EL KONDENSATOR SCHRAUB LL 22000UF 16V
Artikel-Nr.: 501362 - LN
CN µF 22000
UN V- 16
Maße Ø x L mm 35,7 x 55,7
Typ B41456-B4229-M
9,35 EUR
aber es gibt noch billigeren:
ELKO 10000µF/16V
3,06 EUR
Was sagt mir nun die Kapazität aus? Ich erinnere mich nur noch an: C * U = Q
XT600K, 3TB, `92, 18.000 km
CN µF 22000
UN V- 16
Typ B41456-B4229-M
9,35 EUR
ELKO 10000µF/16V
3,06 EUR
So, hab nochmal nachgeschaut in die alten Uni-Unterlagen
Also C * U = Q = I * dt
Wenn ich also von U = 12V, C = 22mF ausgehe kann ich doch folgendes aussagen:
(C * U)/I = dt = (22mF * 12V)/I = dt = Zeit
Also bei I = 10mA => 26,4s
100mA => 2,64s
1A => 0,264s
Bei einem Verbraucher von 12W ist also schon nach 3/10s der Kondensator wieder leer.
Also meine Hoffnung mit einem Kondensator einen mini-Akku zu haben, kann ich vergessen.
Nun aber meine Frage: was ändert sich am Verhalten im Betrieb bei laufendem Motor, ob ich nun 1mF oder 100mF habe?
100mA => 2,64s
1A => 0,264s
RE: Kondensator statt Batterie ?!
Hi, das ist eigentlich alles Käse, nur dass was verkoft is
nee mal im Ernst, das C muss die Wogen glätten, daß der Regler nicht spinnt.
Der Motor fährt ja auch ohne den ganzen Schietkram.
Was auf jeden Fall TÜV & StVZO konform sein muss, dass auch im Standgas
die Hupe und die Blinker gehen müssen, ausprobieren !
Vielleicht ist der Krempl auch einfach verboten, ich weiß es nicht. MfG
