Lima 3AJ lädt nur bei kaltem Motor
Hallo XT Fahrer!
Bin Neu-d.h Gebraucht-besitzer einer 3AJ.An der Batterie bei kaltem Motor kurz ca. 14 Volt, dann lädt die Lima bei wärmerem Motor offensichtlich nicht mehr und die Batteriespannung bleibt bei 12.7 Volt.Ist das Problem bekannt?Bleibt nur Lima Austausch oder gibt es noch eine andere Lösung?
Danke für jede Antwort.
Frank
hombacher
RE: Lima 3AJ lädt nur bei kaltem Motor
Beitrag von hombacher »
Hoi Du!
Suche Dir mal die ganzen Fragen zum Limaregler raus. Entweder hast Du da schon Deinen Patienten, oder Du musst wirklich Richtung Lima forschen. Werte findest Du auch hier angegeben.
hombacher
XT600Z 3AJ, Bj. '90, 47tkm
TT600 59X, Bj. '88, 9tkm
TT350 1RG, Bj. '87, 23tkm
XJR1200SP 4PU, Bj. '98, 43tkm
