1VJ Regler
Verfasst: Do 14. Jul 2005, 14:04
Hallo Allerseits!
Seit einiger Zeit hab ich Probleme mit meiner Batterie in meiner 1VJ. Sie will nicht geladen werden!!! Frage : passt der Regler aus der 3AJ in die 1VJ?( sieht gleich aus und hat gleiche Kabelfarben - 10Stk. )?
1VJ : Marke DENSO:07000-1520 QAB 52
3AJ : Marke DENSO:07000-1810 QAB 52
Elektrik ist leider nicht mein Steckenpferd, hat da jemand eine Idee???
Schönen Dank im vorraus
RE: 1VJ Regler
Verfasst: Fr 15. Jul 2005, 12:58
von moppedcafe
Soweit mir bekannt sind die Dinger gleich. Probiers halt mal aus.
Kleine Bitte: wenn Du die Ursache/den Fehler für die leere Batterie *eindeutig* gefunden hast, Teile ihn hier mal mit - nur so für die "Statistik"...
-cu
Andi
https://www.moppedcafe.de/
RE: 1VJ Regler nix CDI !
Verfasst: Sa 16. Jul 2005, 14:52
High
, ausser Kaffee trinken sollte man auch mal nachdenken !
ein Regler mit 10 Kabel, der die Batterie auflädt kenne ich nicht. Der Yammi dealer wusste au nix.
Das Ding ist aus Alu, meistens 4/5 Kabel und von Shindengen SH222, SH565, SH569 oder SH629 steht drobn. MfG
Verfasst: Mo 18. Jul 2005, 12:42
von moppedcafe
Hmm, stimmt! Jetzt wo Du es so sagst und ich mir den Satz nochmal genauer angesehen habe...
DENSO steht, glaube ich, auf der CDI drauf. Das würde dann auch die unmegen Kabel erklären (habe ich glatt überlesen)...
-cu
Andi
