Sämtliche Lampen glimmen nur noch
Verfasst: Do 23. Jun 2005, 21:21
Servus seit ein paar Tagen glimmen mein Frontscheinwerfer und mein Rücklicht nur noch die ganzen Schalter funktionieren aber es sieht so aus als ob die gesamte Elektrik keine 12V mehr bringt,die Batterie wird auch nicht mehr geladen.
Gruß Thorti
RE: Sämtliche Lampen glimmen nur noch
Verfasst: Fr 24. Jun 2005, 00:31
Und wieviel Volt hast nun ausgemessen?
CU,
Maju
Verfasst: Fr 24. Jun 2005, 12:26
von motorang
Wenn die Lima im Eimer ist, wird der Akku nicht mehr geladen.
Aber:
Wenn der Akku im Eimer ist, wird die LiMa nicht mehr ordentlich geregelt, und dann lädt auch nix.
Tu mal einen neuen Akku rein, oder überbrücke den alten per Starthilfekabel von einem anderen Fahrzeug, und dan miss mit und ohne laufendem Motor deiner XT bei etwa 3000 U/Min die Spannung an den Batteriepolen. Das Licht sollte dann jedenfalls wieder hell leuchten.
Wenn die LiMa OK ist, sollte die Spannung bei laufendem Motor deutlich höher sein (so was um Dreizehnkommanochwas Volt) als wenn der Motor aus ist, bzw. der Scheinwerfer leuchtet dann auch merklich heller. Dann ist das Problem mit einem neuen Akku behoben.
Wenn nicht, musst Du den Fehler im Ladesystem suchen.
Cheers
