Batterie - Ladestrom
habe bereits alle Beiträge zum Thema Batterie, Regler usw. gelesen und komme doch nicht weiter.
Problem: Batterie wird nicht geladen
Lima geprüft, Regler geprüft, dort kommt auch eine entsprechende Voltzahl an.
mit Licht kommen an der Batterie ca. 10 V an
ohne Licht leider nur 2,5 V
Batteriespannung bricht auch sofort zusammen wenn Zündung an, ohne Verbraucher
Vielleicht hat jemand einen Tipp?
RE: Batterie - Ladestrom
Maschine ist eine XT600K 3TB bj 91:-)
Hallo, sieht nach einem Kurzschluss aus !
Stecke den Regler mal ab und lade die Batterie extern.
Wenn dann beim einschalten alles geht, ist der Regler kaputt,
der hängt direkt an der Batterie, soll sie aber laden, nicht entladen.
Die Batterie darf nicht unter 10V gehen, sonst isse kaputt,
sie sollte auch mit Licht ihre 12V halten. MfG
werde ich ausprobieren -
meine Vermutung war auch Kurzschluss
- kann mir aber nicht den Unterschied mit und ohne Licht erklären. Kurzschluss ohne Licht würde bedeutet Lichtschalter kaputt?
Scheiß Elektrik
baumafan
Beitrag von baumafan »
Hallo
hatte mal ein ähnliches Problem bei meiner 550er. Zündung an, Spannung runter auf 5V.
Lag an der Batterie selber würde immer erst dort suchen, am besten einfach mal tauschen (kannst auch mit anderer Batterie prüfen muß nur die gleiche Spannung haben). Die Batterie ließ sich sogar laden, doch sobald ich was angeschlossen habe, vorbei, da hat sogar die Neutralleuchte ausgereicht!
Wenn die Spannung aufgrund eines Kurzen (im Kabelbaum, nicht in der Batterie) zusammen bricht, sollte ja eigendlich die Sicherung rausfliegen.
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
ne die Batterie steht,
wenn sie (extern) aufgeladen ist, leuchtet und blinkt alles,
aber sobald der Motor läuft ist der Saft weg
