xt 600 macht beim Ankicken kein "Klack" mehr
Verfasst: So 5. Jun 2005, 13:17
Hallo Leute, ich habe ein kleines Problem mit meiner XT600. Ich habe sie vor 2 Tagen gekauft und wusste nicht wie ich sie am besten starten soll. Der Verkäufer hat mir gesagt ich soll (wenn die Maschine kalt ist) Choke ziehen, Kickstarter sanft nach unten schiben bis ich ein Klack höre, wieder rauf und dann mit Kraft die Maschine ankicken. Gestern habe ich es am Anfang so gemacht, aber sie ist nicht angesprungen (es war mein Fehler weil ich zu lang mit dem Choke gespielt habe). Auf jeden Fall, habe ich so lange und so oft die Machine angekickt daß die Kompression jetzt kaputt gegangen ist (es macht kein Klack mehr). A propo, ich habe vergessen zu sagen daß ich ein Anfänger bin
. Jetzt lässt sie sich überhaupt nicht mehr starten...ich glaube ich habe etwas gerissen....
HILFE...Was könnte es sein?
Was habe ich kaputt gemacht...
Ich bin froh um jeden Ratschlag..
Danke, Ciao Mario
RE: xt 600 macht beim Ankicken kein "Klack" mehr
Verfasst: So 27. Feb 2011, 10:43
von 7-Haar
ich hols mal interese halber mal wieder hoch.
Ich höre bei meiner irgendwie auch kein "Klackgeräusch". Mein Dekozug bewegt sich auch nicht beim kicken....
Verfasst: So 27. Feb 2011, 11:04
von TheDriver
Dann wird er wohl gerissen sein.
Dekozug Erneuern- bzw mal sehen ob er noch intakt ist und nur ausgehangen ist unten am kicker.
Verfasst: So 27. Feb 2011, 11:14
von 7-Haar
Frage zum Dekozug, da ich mein reparaturbuch noch nicht habe..
Oben ist bder Dekozug einfach eingehängt, unten endet er im Motordeckel. Wie kann man den Zug da demontieren?
Verfasst: So 27. Feb 2011, 11:17
von TheDriver
sieh mal hier im forum in die FAQ.
Verfasst: So 27. Feb 2011, 14:24
von 7-Haar
Also, der zug ist definitiv gerissen...
Dann werd ich mir da mal nen neuen besorgen und schauen ob sie dann einfacher anzukicken geht...:9
Verfasst: So 27. Feb 2011, 14:34
von oelschlonz
Guck bei den Explosionszeichungen. Da solltest du hilfreiches finden.
Bei der 2KF ist unterm Kicker eine Plastikabdeckung die man einfach demontieren kann. Mit 2 Schraubnippeln aus einen Fahrradladen und ein bisschen Glück könntest du es schnell reparieren. Der Zug muss oben am Zylinderkopf etwas Spiel (0,5mm) haben.
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/index.htm
Verfasst: So 27. Feb 2011, 16:00
von 7-Haar
und wie ist es an der 3tb?? hab ne 93er 3tb...
