1 VJ Ladestrom zu niedrig - Bat, Regler, Lima, Kabel ok!
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 10:29
Habe nun, ach, Suche, Faq,...und bin so schlau als wie zuvor!
Hi!
Der Erste mt dem Problem bin ich wohl nicht...aaber:
Die Batterie ist neu, der Regler auch (gebr. aber durchgemessen mit Garantie), LiMa durchgemessen (nicht v. mir), Kabel, Kontakte sehen gut aus.
Ladespannung ist mit neuem wie mit altem Regler max. 12,8 bei recht hoher Drehzahl. Entweder ich fahre mit Licht, o. ich lade die Batterie.
Bei welcher Drehzahl müsste welche Spannung anliegen? Kann es sein, dass der Fehler im Beleuchtunsstromkris liegt? Wie eingrenzen, wie misst man die relevanten Teile durch?
Vielen Dank, v.a. an die, die's nicht mehr lesen können...
RE: 1 VJ Ladestrom zu niedrig - Bat, Regler, Lima, Kabel ok!
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 14:59
Schau dir doch mal bitte die Glassichcherrung an und reinige die aufnahmekontakte .
Stecker vom Regler Trennen und zwischen den 3 weissen Kabeln messen sollte so umgefähr 70-80 Volt bei 4000 umdrehungen geben , denk daran das Messgerät auf Welchselspannung zu stellen .
