Blinker leuchten, blinken jedoch nicht mehr ???
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 25-Apr-2005 UM 20:51 Uhr (GMT)[/font][p]Hallo,
auf der Heimfahrt von der Arbeit hat´s mir heute irgendwas an der Blinkanlage geschossen...
Wenn ich blinke, leuchtet die jeweilige Seite zwar, es blinkt jedoch nichts.
Wenn ich das ganze mit ausgeschaltetem Motor mache, hört man irgendwo so ein ziemlich komisches Geräusch (wie ein Brizzeln...).
Die Lampen der einzelnen Blinker sind alle OK - die brennen, wenn ich blinke. Die Blinkerkontroll-Leuchte leuchtet auch schwach.
Habt ihr ne Idee, was das sein könnte ?
Gruss,
Frank
Gruss,
Frank
RE: Blinker leuchten, blinken jedoch nicht mehr ???
HAllo,
kann das Bilker Relai sein.
Ist unter der Frontabdeckung und unter dem Scheinwerfer!
Vielleicht kommst du auch von der Seite ran.
kann ich da irgendwas machen, oder muß da dann ein neues Relais rein ?
Gruss,
Frank
Gruss,
Frank
Draufhauen. Vielleicht beruhigt es sich wieder.
Stromwege (Stecker, Schalter) säubern.
Und sonst ersetzen. Mit einem zusätzlichen Massekabel kannst Du jedes Autorelais verwenden. Muss nicht Original Yamaha sein ...
Cheers
Cheers
Hi all,
also ich hab mir ein neues Relais besorgt - das alte war duch gutes Draufklopfen sowie WD40 und dauervibration nicht zu erneuten Blinken zu bewegen.
Ich hab mir jetzt bei LOUIS einen Blinkgeber besorgt, hab allerdings ein Problem mit dem Anschluß.
Der Geber hat drei Pole. Auf dem Gehäuse ist eine Skizze drauf: + und - und dann noch ein Anschluß für die Blinker.
Soll ich jetzt die beiden Kabel vom alten Relais auf einen Pol zusammenlegen oder wie ?
Bitte helft mir - Elektrik ist nicht so meine Stärke
Gruss,
Frank
Gruss,
Frank
Hi, zusammen legen ?? was machste dann mir den 2 übrigen ?
Machste genau wie beim alten: + kommt von der Sicherung, Bl. geht zum Blinkschalter, das Ding unterbricht die Leitung wie ein Schalter. Da wo - steht das muß zusätzlich auf Masse/Minus irgendwo an ne schwarze Leitung, Birne oder direkt Batterie. MfG
Hi Gerd,
vielen Dank für den Tip. Bei mir gehen zwei Braune Litzen zum Blinkrelais - ich bin davon ausgegangen, dass die irgendwie zusammengehören....
Gruss,
Frank
Gruss,
Frank
Verdammte Sch.... Kurzschluß
ich steh kurz vor der Krise - morgen ist der 1. Mai und meine Dicke zickt - Ich könnt heulen x( x(
Jezt hab ich beim Versuch, das neue Relais anzuschließen einen satten Kurzschluß fabriziert. Die Sicherung (25A vom Vorgänger) hats komplett durchgepfiffen. Jeztt geht gar nix mehr.
Licht geht, wenn sie läuft (kommt ja von der LiMa). Aber sonst tut sich absolut nix. Hupe, Blinker - alles Tot.
Die Sicherung hab ich getauscht, aber immer noch tote Hose. Hat´s da evtl. noch was anderes geschossen ?
Gruss,
Frank
Gruss,
Frank
RE: Verdammte Sch.... Kurzschluß ?!
High Frank , das kann doch nicht so schwer sein, }>
außer der Hauptsicherung muss es noch eine geben. Die 2 braunen ist Eingang & Abgang einfach zam halten, dann muss alles brennen. Kurzen gibts nur wenn eine an Masse kommt. Mit einer Prüflampe checkst du wo der Strom her kommt, das geht an + Relais. MfG
