nicht funktionierende Blinkanlage durch def Batterie?
Ich hab heut meine XT 600 2KF aus dem Winterschlaf geholt. Hab dann gleich die neuen mini Blinker angebaut. Die Batterie hat den winter nicht überstanden. Nach ca 20min ankicken sprang sie auch an. Doch die blinker funktionieren nicht ob das relais schaltet kann ich nicht sagen da mein Marving Auspúff höllen lärm macht! Kann es sein, das die Blinker nicht funktionieren, weil die Batterie def. ist? ach ja die Hupe funktioniert auch nicht evtl der Schalter?
Danke
Daniel
karli
RE: nicht funktionierende Blinkanlage durch def Batterie?
Beitrag von karli »
Vielleicht hast du Blinker mit einem anderen Stromverbrauch als original eingebaut.
Dann kannst du ein anderes Relais einbauen oder Birnchen mit einem höheren verbrauch nehmen oder mit hilfe von Vorwiderständen(bei LED Blinkern)den gewünschten Stromfluss herbeiführen.
Könnte auch sein dass nur die entsprechende Sicherung durch ist!
Oder ein Kurzer, weil du ggfs. die Blinker nicht richtig verkabelt hast??
hat sich erledigt - lag an der Batterie!
Danke trotzdem
Daniel
