Hallo.Wir haben auch ein Problem mit Zündfunken.Die alte Zündspule ist laut Händler kaputt.Haben ersatz besorgt(vielleicht die falsche?!angeblich von ner Tenere).Jetzt hat sie ein ganz schwacher funke.
Ach ja ist neXT600E bj91,was könnte das sein?????
Zündfunke
RE: Zündfunke
welche tenere ?
die hochohmigere spule von der xtz660 tenere müsste in der xt600e funktionieren,
die niederohmigen spulen von den xt600 tenere und kickstarter modellen funktionieren nicht mit der zündbox der estarter xt, die zündbox könnte sogar beschädigt werden..
RE: Zündfunke 3TB/UW
Hallo, die orig. Spule hat die Bez.. JO267 oder 268
am runden Ende steht NDenso 129700 unten 2670 bzw. 2680.
Bei ebay gibts nen Vertickerer (Selbsthilfe) der verhökert CDI Spulen als 'Universal 12V'.
Die Spule muß 4 Ohm haben, 2 sek. nach Zündung einschalten muß die Spannung an beiden Anschlüssen 12V und gleich sein d.h. kein Strom, sonst Box kaputt.
Ist oft ne Folge von kaputtem mini Regler und Bakterie überkoch.
Melde dich dann per email, ich haben. MfG
