Wieviel Ah darf die Batterie der 3TB (K) haben?
Ich habe laut Aufschrift auf der Batterie eine CTX4L-BS Batterie.
Diese sollte eigentlich 12 Volt und 3 Ah haben. Jetzt fand ich im Internet schon mehere Anzeigen mit einer CTX4L-BS (manchmal auch YTX4L-BS) mit 12 Volt und 4 Ah ????
Was ist den nun richtig oder noch besser - was macht es aus wenn ich eine Batterie mit 4 anstatt 3 Ah einbaue?
Weis irgend ein "Elektriker" bescheid?
Ich freue mich auf eure Antworten.
RE: Wieviel Ah darf die Batterie der 3TB (K) haben?
Hi, die Kapazität der Bakterie ist unkritisch
mehr hält länger wenn mal wenig geladen wird.
Bei einer Kick ist das ziemlich egal, die ist nur für Blinker und Hupe.
Der angeg. Wert bezieht sich auf eine Entladung 10 oder 20h,
verbrauchst du mehr hat sie sowieso weniger. Vergessen. MfG
