Ich wollte gestern mein Mopped ganz normal mit dem Zündschlüssel ausstellen. Aber dann passierte es. Ich drehe den Schlüssel rum und Mopped läuft weiter. Ich habe die XT den mit dem Killschalter ausgestellt. Ich habe dann noch ohne Zündung versucht das Teil anzukicken. Auch das geht. Ist jetzt das Zündschloß defekt?
Zündschloß defekt???
RE: Zündschloß defekt???
könnte auch sein das sich eine kabelverbindung am zündschloss gelöst hat, bei den kicker modellen wird zum "abschalten" der zündanlage masse auf das schwarzweisse kabel zur cdi geschaltet, im fahrbetrieb ist da keine masse oder plus oder sonstwas drauf.. oder anders - wenn ein kabel unterbrochen ist läuft die kiste lustig weiter :7
günter
günter
- Kontaktdaten:
Vielleicht nur lose ?
Hi Sven,
welche XT fährst du denn ?
Bei den Modellen ab 1990 lösen sich mal ganz gerne die zwei Schrauben mit denen das Zündschloß zusammengehalten wird.
Manchmal lösen sich auch die zwei Schrauben mit denen das Zündschloßgehäuse angeschraubt ist.
An meiner 93er waren die ersteren beiden Schrauben lose und haben das komplette "Standlicht" unterbrochen.
Solltest du welche der Schrauben ersetzen benutze Inbusschrauben und sichere sie mit Schraubensicherungslack.
ihr hattet beide recht.
1. War das schwarz/wiße kabel auseinander und
2. waren die Abreißschrauben vom Zündschloß locker.
Danke dafür.
Danke dafür.
