Lima-Widerstände 1VJ
Verfasst: Mi 8. Sep 2004, 20:14
von rolfi
Hi, habe hier eine Lima, die hat folgende Lima-Widerstände: 3,4/2,7/1,5 Ohm zwischen den weissen Kabeln.
Sollen ja angeblich unter 1 Ohm sein korrekterweise. Muss ich mir darüber Gedanken machen? Grundproblem ist folgendes Phänomen:
Wenn ich eine (heile) Batterie anklemme, fliegt sofort die Sicherung raus. Vermute Spannungsregler?
Danke und Gruß,
Rolf
RE: Lima-Widerstände 1VJ
Verfasst: Mi 8. Sep 2004, 21:14
Hallo, der Regler macht Kurzschluss wenn man + und - vertauscht, angeblich solls bei Polo Batterien geben, wo trotz Aufdruck die Polarität falsch ist, würde man aber an Multimeter sehen.
Beim Ohm messen muß man den Eigenwert des Gerätes mit Kabel abziehen, also erst mal zam halten und "eichen". MfG
Verfasst: Mi 8. Sep 2004, 22:05
von rolfi
Hi, Kabelbaum ist original, Polarität der Batterie stimmt.
Der Regler schaltet tatsächlich voll auf Masse, sobald ich das Massekabel an den Regler halte gibts dicken kurzschluss.
Kann der Regler so kaputt sein, das er voll durchschaltet? Hat vorher ja mal funktioniert in der Konfektion
Die Anschlüsse des Reglers gegen seine Masse gemessen sind im ausgebauten Zustand hochohmig.
Rolf
Verfasst: Mi 8. Sep 2004, 22:51
>Batterie stimmt.
>dicken kurzschluss.
>der Konfektion
Hi Rolfi,
von welchen Massekabel sprichst Du?
Ich verstehe es nicht, aber es hört sich nach der ultimativen Methode an seinen Regler zu grillen.
Grüße, Markus
Verfasst: Do 9. Sep 2004, 07:33
Na, so schlimm ists nicht...
Ich habe den Regler jetzt gestern Abend nochmal ausgetauscht gegen einen von meiner 3AJ, alles geht perfekt...scheint zumindest su...
Also hat der Regler intern wohl auf Masse geschaltet.
Rolf
Verfasst: Do 9. Sep 2004, 19:56
Hi, habe gerade nochmal die Ladespannung nachgemessen.
bei abgeklemmter Batterie kommen nur 6-8 Volt an der an (Gleichstrom). Beim erhöhen der Drehzahl sinkt die Spannung auf ca. 4V.
Ist das jetzt die Lima oder der Regler?
Gruß, Rolf
RE: Lima-Widerstände & Regler
Verfasst: So 12. Sep 2004, 00:16
Hallo, Regler dürfen nicht im Leerlauf, also ohne Batterie betrieben werden, genau davon gehen sie kaputt. Also auch wenn die Sicherung hops ist droht Gefahr. Der Kurzschluß nach Masse ist Prinzip der Regelung, nur es muß nach jeder Periode wieder aufmachen, Dauerkurz ist kaputt. MfG
Verfasst: So 12. Sep 2004, 20:36
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 12-Sep-2004 UM 20:37 Uhr (GMT)[/font][p]>Hallo, Regler dürfen nicht im Leerlauf,
Hi Gerd,
nach meiner Erfahrung stimmt das nicht was Du schreibst.
Ich hatte meine XT 350 2 Jahre lang im Geländeeinatz ohne Batterie und lange auch ohne Licht; ich habe mir damals keine gedanken über einen Regler gemacht, geschweige den abgebaut oder die Elektrik verändert.
Zum verkaufen habe ich alles wieder drangebaut und es funzte super.
Auch an meinen Teneres war schon die Sicherung defekt und (die umgebauten) Regler (von SR 500) funktionieren einwandfrei.
Der Regler SH 569 geht kaputt weil er großer Mist ist, ohne Kühlrippen; an 1 VJ/3 AJ seltener, aber frag mal Fahrer von 3 TB oder XTZ750; da hast Du erst Sicherheit wenn der Regler besser gekühlt ist.
Grüße, Markus
RE: Lima Widerspruch & Regler
Verfasst: So 12. Sep 2004, 23:45
von Gerd_J
Hallo, es gibt einige Regler, die für ohne Batterie ausgelegt sind, z.B. für Wettbewerbsmodelle oder KTM usw. An fast jedem PKW oder Bike steht, daß man im Lauf nie die Kabel von Batterie abmachen darf. Es macht auch kein Sinn so zu messen, da kein richtiger Gleichstrom rauskommt, also Unfug.
Über die shit 569 brauchste mir nix erzählen, ich habe mind. schon 30-40 davon ersetzt und repariere jede Woche eine zerschossene Zündbox von Yamaha FZR bis XTZ. mfg
