[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 05-Sep-2004 UM 17:52 Uhr (GMT)[/font][p]hallo leute, heute ist mir nach einer lange fahrt kurz vor meinem heimatort die maschine eingegangen! während der fahrt einfach der motor abgestorben und nicht mehr ankicken können! nun habe ich die zündkerze rausgegeben und ausprobiert an einer anderen maschine und diese funkt! ebenfalls die zündkappe gewechselt und probiert -> kein funken! kanns eigentlich nur noch die zündspule sein! daher meine frage wie kann man vielleicht zuerst noch zu hause die spule testen! gibts da etwas(multimeter??) oder muss ich in die werkstatt?
danke für eure hilfe
zündspule...
tombulli
RE: zündspule...
die zündspule ist als fehlerquelle sehr unwahrscheinlich.
meist ist bei dem phänomen "kein zündfunken" die lima hinüber, manchmal auch die CDI - selten auch nur ein kabel oder stecker ohne kontakt. (auch zündschluss, killschalter, seitenständerschalter, etc. kontrollieren)
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: zündspule...
ich hatte mal ein ähnliches problem mit meiner 43f. nach langem hin und her bekam ich von einem 550er-fahrer den tip, mal den masseschluss zu überprüfen.
also tank runter, zündspule abgeschraubt, massekabelanschluss und entsprechende stelle am rahmen mit feinem sandpapier blank gemacht und siehe da: der bock rennt wieder, als wäre nie was gewesen.
wie heißt das so schön? kleine ursache, große wirkung!
hoffe, 's hilft
gruß
daytripper
hoffe, 's hilft
gruß
daytripper
RE: zündspule...
also nach 2 wochen aufenthalt der werkstätte, konnten diese keine ursache erkennen und wissen nicht warum die alte lady keinen zündfunken hat! CDI und LIMA angeblich in ordnung! Nur ich bin mir nicht sicher mit welchem nachdruck die herrn mechaniker der sache nachgegangen sind, weil nach einem anruf sie meinten, sie prüfen immer zwischendurch an meiner maschine
Naja, werd sie mir heimstellen und all eure Ratschläge mal durchprüfen, sei es CDI oder LIMA und jedes einzelne Kabel! Kann doch nicht sein, dass die mühle einfach nicht mehr läuft! Für weitere Tips bin ich euch sehr dankbar!
lg,
Simon
lg,
Simon
