Leere Batterie !!
Leere Batterie !!
Hallo !!!
Heute in der Früh war noch alles OK !
Blinker, Licht, Leerlaufanzeige, und Beleuchtung waren OK !
Nach der arbeit auf einmal nichts !!!!!!!}>
Blinke sind ganz langsam gegangen bez. gestanden wenn überhaupt !
Es hat weder geregnet noch was anderes paßiert.
Die Batterie ist so ca 1/2 jahr alt !
Konnte noch nachhause fahren, Batterie ausgebaut und zum OEAMTC zum durchmessen gefahren(mit Auto).
Die Meßdaten sind am Sand ! Ladet nicht einmal richtig!!!
Durch was kann das kommen ???
Habt ihr eine Idee????
DANKE !!!
L.G
Andy
DANKE !!!
L.G
Andy
RE: Leere Batterie !!
Ist es eine normale Säurebatterie, oder eine Blei-Gel-Batterie? Letztere können durch den Hohen Ladestrom kaputt gehen (Mir schon zewimal passiert). Ein ähnliches Thema gabs vor kurzem hier im Forum
Tom_s
Tom_s
HAllo Tom !
Ist eine normale Säurebatterie !! Gekauft am 17.7.03!!!
Bin etwas ratlos !!!
Aber Danke für eine Info !
L.G
Andy
Hmmm, na dann fängt die Sucherei an. Regler defekt (sehr gut möglich, wenn die Batterie so schnell kaputt geht), Ladespule, Kabelbaum ...
Da brauchts Geduld und Systematik ...
Oder vielleicht hat jemand anders hier noch eine Idee??
Tom_s
Tom_s
Moin.
Lichtmaschine koennte auch kaputt sein, bei mir war es
eine kurzgeschlossene Spule. Die anderen beiden plus die
kaputte lieferten gerade so viel Strom, dass die Maschine
ohne Verbraucher lief.
Zuvor war mal einfach das Kabel zur Batterie losgerappelt
gewesen, und dann war noch mal das rote Kabel zwischen
Regler und Pluspol der Batterie durchgefault (am Rahmen
angescheuert, und dann gegammelt.)
Gruss, Dirk http://frankenbiker.de/
>(am Rahmen
>Gruss, Dirk
Hattest Du den Regler direkt mit der Batterie verbunden. Wenn Ja, dann ausschließlich mit der Batterie oder Batterie zzgl. bestehender Zuleitung, also quasi "doppelt"?
>(am Rahmen
>Gruss, Dirk
