hi,
hatte gestern einen totalausfall meiner elektik (3tb, e-start).
die gute konnte nach einer standzeit von ca. 2 wochen nicht mehr gestartet werden...anlasser lief viel zu langsam durch.
ich switchte die zündung aus und wollte halt mal die batterie aufladen.
doch obwohl zündung auf off, dreht sich der anlasser weiter...sogar als ich den zündschlüssel abgezogen hatte leiert sich das teil einfach tot
erst als ich die batterie ausgebaut hatte hörte der spuk auf...die batterie war so heiß, dass sie beidseitig schwanger geworden ist, gehäuse hat sich total verformt.
nach ner stunde konnte man das teil wieder anfassen.
habe alle elektrischen verbindungen an meiner kleinen gereinigt und überprüft, auch die potentiellen scheuerstellen am kabelbaum abgeklappert und teilweise dort die kabelstränge geöffnet um den fehler zu finden.
in der elektik muss sich ein kurzer eingeschlichen haben, eventuell hat sich auch ein bauteil verabschiedet.
leider bin ich elektrotechnisch nicht so geschult und benötige eure hilfe
hat einer von euch eine idee welches bauteil sich da verabschiedet haben könnte oder wo sich elektische schwachstellen der 3tb befinden?
danke im voraus!
cu
oli
