Lichtmaschine defekt..........große Kacke
Verfasst: Mi 26. Mai 2004, 22:40
Tach auch,
meine Lichtmacshine ist sehr wahrscheinlich föllig defekt.....
hat einer Mess daten für die Elektrik, die Daten sollten sehr genau sein weil ein Handbuch habe ich auch ........
müsste halt den Rotor messen und den Pickup.......
oder hat einer eine Idee wo ich diese Daten bekommen kann ??
Bei Jamaha ist es sehr schwer an infos zu kommen....
ich habe eine...
XT600 3TB Bj,93
hat einer Ahnung wie lange so eine Lichtmaschuine normal hält.....habe was von 30000 gehört....
wäare nett wenn einer was Weiß
danke
René
RE: Lichtmaschine defekt..........große Kacke
Verfasst: Do 27. Mai 2004, 06:41
von Zaphod
Handbuch hast Du ja, da stehen die Widerstandswerte für alle Spulen drin.
Was willst Du denn am Rotor messen - das Gewicht?
Pickups, Widerstände s. Handbuch.
Ich würde aber schlicht die an Batterie anliegende Spannung bei höherer Drehzahl messen. Dann hast Du eine erste Aussage, ob vielleicht auch nur Deine Batterie platt ist.
In Frage kommt natürlich auch der Regler. Eingangs ca. 50V. Sind die nicht da, kannst Du weiter in Richtung Ladespule schauen.
Ansonsten - eine vom guten Fachmann gewickelte und isolierte LiMa dürfte zuverlässiger sein, als die Originalspulen.
Aus- Einbau ist bis auf die gemein weichen Schrauben für die Spule easy.
Wolfgang
http://www.xtmania.de
89'er 3AJ, 71.000 Km
99'er TTR, 17.900 Km
01'er Baghira, 17" mit 13.000 Km
Verfasst: Do 27. Mai 2004, 11:54
Moin.
Hast Du eine K?
Falls ja, Ich habe einfach an dem Stecker mit den drei weissen
Kabeln von der Lima zum Regler Wechselspannung gegen Masse
gemessen, kam pro Strang/Wicklung ca. 6,x Volt raus, nur einer
lieferte schnoede 4 V.
Damit lag die Bordspannung bei ca. 10-11 Volt, genug fuer's
Laufen lassen, zuviel zum Batterieladen, Blinken und Licht.
Neu wickeln lassen kostet bei Kedo ca. 140 Euro.
Gruss, Dirk
R1150GSa 51056km
http://frankenbiker.de/xt/uebersicht.html
Verfasst: Fr 28. Mai 2004, 00:11
von Gerd_J
Hi, glaube nie einem, der dir was verkaufen will }>
3TB reicht nicht, da gibts zwei, aber egal. Ich habe beschrieben, wie man Lima einfach prüft siehe "Batt. entleert sich". Wenn dein Motor nicht mit geladener Batterie läuft (Regler weg) ist die Box oder Spule kaputt, dann melde dich bei mir. mfg
Verfasst: Sa 5. Jun 2004, 18:17
>aber egal. Ich habe
>mir. mfg
Hi habe den Beitrag jetzt erst gesehen.......
erstmal danke.....mein Problem ist Sie hat aufeinmal keinen Zündfunken mehr .........Zünspule habe ich getestet die ist es nicht .....die CDI Einheit konnte ich noch nicht testen......ich komme auf die Lichtmaschine da ich glaube alles andere ist in Ordnung .....und das gute Teil hat getz 60000km
gelaufen......
vileicht ist es aber auch gar nicht die Lichtmacshine.....
schönes Wochenende
Rene'
Verfasst: Mi 16. Jun 2004, 19:23
die Werte für den Pickup: 2x115 Ohm
Die Werte für die Erregerspulen auf dem Stator: ca.140 Ohm +/-
3 Ohm.
Neu wickeln lassen kostet bei mir übrigens nur 118.- Euro mit 2 Jahren Garantie.
Gruß Gerhard
